Много информации на форуме, но разбросана она так, что найти что-либо сложно, а уж свести воедино и вообще проблематично. Предлагаю в данной теме обобщить имеющийся опыт и возможные идеи.
И сам несколько вопросов задам.
Для защиты источника экранного напряжения от пробоя лампы, хочу поставить варисторы - по совокупности параметров, самый удобный вариант. Но и это создает дополнительные вопросы, первый - какой вариант предпочесть, один варистор на нужное напряжение, несколько варисторов параллельно на нужное напряжение, или несколько варисторов последовательно, на нужное напряжение?
Второй вопрос более общий, касается и анодных цепей - какие предохранители использовать? При пробое ГУ-43 предохранитель длиной ~40 мм, в советском, длинном, коричневом карболитовом держателей, разлетелся в пыль вместе с держателем. Не очень комильфо, честно говоря.
