попробуйте искрогасящие цепочки
Здравствуйте! Прочитал тему и заинтересовался. Недавно тоже решил проблему с помехами на цифровое тв. Может быть моя информация кому нибудь будет полезна. Итак, приобрел ЖК телевизор с возможностью приема DVT-T2 и сразу стало интересно, а как потянет? Стояла старая логопериодическая антенна МВ и ДМВ диапазона, 12 метров от земли, 100 км до Останкинской телебашни. Прием был среднего качества и при работе в эфире на КВ накрывались 1-5 каналы...А тут цифра! Думал- наконец то избавлюсь При первом подключении были найдены 2 мультиплекса- 20 каналов. Но как то нестабильно все показывало, очень часто прерывалось даже без выхода в эфир. Было принято решение приобрести и установить другую антенну- Лотус, активную, - это лучшее, что можно было достать у нас в городе без интернет магазинов и ожидания по почте... Но друг R2DGA сразу меня предупредил, что для приема DVT-T2 лучше использовать узкополосную ДМВ антенну и специальные усилители. И был абсолютно прав. Установил ее на мачте высотой около 6 метров, усы МВ диапазона решил не ставить за ненадобностью, включил и получил 30 каналов! Все отлично! Выход в эфир никак не мешал просмотру ТВ. Далее я провел кабель от этой антенны на другой телевизор и подключил его к нему через DVT-T2 ресивер. И тут началось- при работе на КВ и УКВ картинка на нем пропадала полностью, а на ЖК телевизоре прием оставался отличным! Думал, что наводка идет по сети, питал телевизор и свой шек от разных розеток, через фильтры- ничего не помогало... В итоге последней надеждой стало подключение усилителя- разветвителя 1 антенна на 2 тв. Хороший такой добротный блок, стоимостью 1300 рублей, со встроенным трансформаторным БП и раздельной регулировкой усиления по МВ и ДМВ! И это решение оказалось верным! Загрубив полностью усиление на МВ диапазоне усилитель сыграл роль ФНЧ, а также поднял уровень сигнала до необходимого при низкорасположенной от земли антенне. Мощность сигнала DVT-T2 возросла с 70 до 100 процентов и 100 процентов качество! При чем данный блок никак не повлиял ( и наоборот) работе встроенного в антенну усилителя, который я оставил на месте. В итоге полезный сигнал больше не забивался от наводок близкорасположенной (менее 2 х метров друг от друга) дельты 40- метрового диапазона и проблема была решена. Возможно это позволит еще кому- нибудь сэкономить морально- материально временные затраты. Всем дальних связей и чистого эфира! 73!!!
Последний раз редактировалось Игорь1986; 06.04.2015 в 01:56.
Для DVT-T2 использую ДМВ антенну шпиндлера , длиной около метра, без увч. Кабель 20м до тройника, после тройника подключены два телевизора. уровень 80% качество 100% До телецентра ~ 50км. При мощности КВ передатчика 1Кв. появлялась помеха. Перед тройником одел на кабель ферритовую трубку и заземлил на батарею тройник. Помеха осталась только на 20м. Собрал и установил перед тройником простенький ФВЧ, помеха пропала.
Мучался с антеннами пока не изготовил жесткий горизонтальный диполь на 14мгц из трубок 20и16мм (10.25м) с гамма согласованием из 8мм ал.трубки( 2м длинна)от полотна диполя 15см.переменник 100пф воздушный. Ксв1.4 в тлг участке(требует настройки перемычки на высоте)реактивка 0. Все король на 50 вт помех нет. Настраивал а-330 питал евоный от акуммулятора шуруповерта.
А я уже несколько лет использую фильтры завода РЭМО(https://remo-zavod.ru/katalog/katalo...i-tvi-r-inline), в моем доме на крыше стоит 9 елементов YAGI на 2 метра в 5м метрах от нее антенна для DVB-T2, на этой же крыше стоит GP на 20м и с конька растянуты два диполя на 40 и 80, так вот моя семья спокойно смотрит ТВ, а я в это время работаю в эфире и им не мешаю. Я их заказал несколько штук в надежде поставить соседям вокруг меня, но большинство из них не хотят(или боятся чего-то) и имеют помехи от меня по "полной программе", у многих антенна со встроенным усилителем и фильтр здесь бессилен. Этот фильтр я поставил между ДМВ антенной и антенным усилителем, чтобы усилитель не забивался моим сигналом, а антенну специально купил без усилителя чтобы можно было включить фильтр таким образом. У фильтров есть недостаток - они не уличные, корпус окисляется, надо что-то придумывать. Да, это не реклама, думаю, что в Рэмо есть радиолюбители и эта тема им близка и понятна. У меня до ретранслятора DVB-T2 около 10 км и сложный рельеф местности, так что без усилителя не обойтись, если ТВ передатчик был бы близко может и фильтр не понадобился.
А Вы ребята в курсе, что некоторые эти DVB-T2 приставки сами дают приличные помехи?
И уровень их настолько велик, что может закрыть часть бендов почти наглухо.
Виной всему их импульсный источник питания "супер эконм класса", гадит уверенно.
Сам бы не поверил, если бы коллега не показал.
И никакие инстанции Вам не помогут, если сосед в позу встанет.
Спасибо от Глазунов
кто-же наделал эти приставки, это беда я думаю многим любителям, кроме Китайцев, Россия умеет их качественно делать???? У меня при работе на 40 в FT-8. при 350 ватт, вообще плазма сама включается при моей передаче если из сети телевизор не выдернуть, наверно у соседей тоже самое в многоэтажке не интересуюсь " скушают", по сети стоят мощный фильтр от промышленной аппаратуры, на всех кабелях, защелки, балун вверху, естественно все заземлено аппарат и усилитель с фильтром, что еще делать, скоро мой регион полностью перейдет на приставку-КАРАУЛ. Ваше мнение и советы!!!!
Спасибо от Alex10
