На днях в эфире услышал что в каком то журнале появилась схема усилителя на 2х ГК-71 от UA1FA. Может кто нибудь знает в каком журнале??? Или я что то не так понял???
UA1FA в воскресенье во время QSO сказал, что несколько недель назад материал с описанием УМ только еще послал в журнал Радио.
По поводу какие это "плохие" лампы, то как говориться "нет плохих вещей, есть плохие пользователи", каждая вещь (лампа) имеет свои преимущества и свои недостатки и надо уметь их видеть и уметь их использовать.
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.05.2022 в 10:42.
Никаких сложностей питания накала нет. Обычный накальный дроссель на ферритовом кольце или стержне, напряжение накала тоже не критично от 14 до 20 вольт работает. Миф о том.что не работает на 21-28 МГц не раз опровергал сам UA1FA.
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.05.2022 в 10:43.
to UT0YO
Во время Корейской войны (1950-1953) со сбитого Американского самолета был снят и разобран передатчик, в выходном каскаде которого была установлена необычная лампа с графитовым анодом. Дальше, как говорят, дело техники. Наше название ее стало - ГК71. К.б. или завод изготовитель, чтобы оградить себя от черезмерных заказов в паспорте лампы указали вернюю частоту в 20мГц. Тем не менее эта лампа долгое время работала в релейках на частотах около 40-45 мГц (кто точно знает, можете меня поправить). Лампа ГУ13 более новая разработка, прототипом которой являлась ГК71.Вообще говоря, эта лампа не совсем приспособлена для работы на верхних диапазонах. Из такого типа ламп там намного уютнее себя чувствует ГУ-13
Согласен с Jimом, что эти лампы разные, т.е. со своими хорактеристиками и их надо правильно использовать. Слепая замена одной на другую ни к чему хорошему не приведет. Отсюда и разговоры про "уют".
Мой знакомый довольно долго использует РА на 2х 71. Подводит почти 2 квт, просто поражаюсь, как они у него работают.
Понятно, что насилует, но ТАКИ РАБОТАЮТ !
Завтра постараюсь выложить фотографии усилителя в стадии изготовления самим автором UA1FA.
С чего 71-я скопирована-не знаю,но ГУ 13(старое обозначение Г813),копия 813 RCA с конца 30-х годов(37-40),скопировали ее вместе с РСБ-70(45-47). Похоже 71-ая оригиналная разработка,графитовы е аноды были уже у ГУ81 (копия RS634,ТЕЛЕФУНКЕН,193 4!! г. выпуска) и у ГУ-13,ГК 71 однако с начала 50-ых.
Насчет прямого замена (невозможного не бывает)-панелки одинаковые.В схеме с ОС 13-я возбуждается,71-я тянет без конца, 2-2,5 кв на анод, 2 шт. в параллел - можно ватт 800 снят,на 10-ке(при граммотном монтаже) чут менше.При последователной схеме анода - обязателно,ну конечно анодный кондер на 5 -6 кв надо ставит.
В схеме с ОК 13 требует для Кл АБ2 750 в на С2,ГК71-300-400,да еще
50 в на С3 !!,нейтрализоват желателно оба.Ра у ГК71-125 ватт,у 813-100.
UA1DZ снимал в CW с одной ГК71 киловатт,3 кв на анод,волт ~30В накалa,1 лампа на час работы.(ну ето "Питерские потайности",где то на сайте было про Румянцевской дырке).Изнасиловат можно все -смотри 2 кВатт у твоего знакомого,соседям его не завидую.
Накал 71 по паспорту-20в/3А,минус анода на средной точке накала(или через 2 встречных диодах,иначе будет жутко фонит,как и все лампы прямого накала).Накал у 813 10в/5А..Рекомендую выдержат.
Я когда-то накал 71ой застабилизировал,в нормалном режиме (на анод 1500 в,отдача с одной шт. 200 ватт,проработал так лет 10 - лампа и сегодня без потер.
В общем почитай у Бунимовича,там основное ест.
К стати,рекомендуют для ГК71 если не нужны большие мощности снижать накал вольт до 12-15.Любители качественных УНЧ утверждают,что недонакал улучшает её линейность,то-же самое написано про ГИ46 но уже официально.
Выше читал,что у ГКшки графитовый анод,это шутка?
И по моему ГК71 выпустили позже чем ГУ13.
......а может эту лампу инопланетяни подбросили или забыли ....Во время Корейской войны (1950-1953) со сбитого Американского самолета был снят и разобран передатчик, в выходном каскаде которого была установлена необычная лампа с графитовым анодом.
P.S.Очередная байка про сбитый американский самолет или подводную лодку или еще чего-нибудь...
Многие лампы нашей промышленностью действительно были позаимствованы у других производителей,в основном Американских.
Наверное потому,что использовалась американская связная техника и комплектующие хотели производить на месте,отсюда и история про 811,813 и многие другие.Однако в разработке ламп наши продвинулись дальше запада и ГК71 тому подтверждение.
to <CrashOverride>
По поводу "солиднее", сравните с 2 фото.
Сделаны Александром US5EVD 23 января этого года.
to UT0YO
Я привел пример только, как показатель надежности!
По поводу паспортных режимов.
Фрагменты сегодняшнего утреннего QSO, комментирует Яков С. UA1FA.
to HAMELION
Во втором файле найдете конкретный ответ на Ваш вопрос от автора усилителя.
Значит я не ошибся новая схема будет! УРА!!!
А еще фотки есть?
Скорее бы ее опубликовали!!! :P
