Поворотка по азимуту такая http://ant-depot.com/ru/component/vi...t-rotator.html + контроллер Rot1Prog.
Элевацию изменяет актуатор от трактора John Deere - контроллер самопальный (т.е. моя собственная конструкция, именно для моего актуатора). Орбитрон + драйверы SpidDriver.
Вот картинки - думаю, так будет понятнее:
Хотелось бы сделать походную, разборную кросс яги на два диапазона. Подходящих антенн у rz9cj с трубкой 8 мм не оказалось. В тоже время у dk7zb таких антенн в достатке (на трубке 8мм). Одно не понял , почему он делает их с сопротивлением 28 ом? И какой переходник с 28 ом на 50 ом надо применить, вроде он там дал фото переходника, не совсем понял его конструкцию, опять же у него по моему переходник не на 50 ом , а на 75 ом. Далее, если две антенны на одном буме, то значит надо еще диплексер делать , чтобы с антенны шел один выход 50 ом? Типа на катушечках-конденсаторах? По другому никак? Бум планирую длиной около 1 метра, не более. Берем у dk9zb его антенны, по аналогии как сделал SYSSI, и крепим их на один бум, на 144 и 430 мгц. Скажем 3 элемента на 144 и 5 на 430. Такие вот вопросы, хотелось бы узнать ответы на них... http://dk7zb.com/ Да, прямоугольные клипсы на квадратный бум разве существуют? У нас в продаже не видел..
Последний раз редактировалось R0SBD; 08.08.2013 в 07:46.
http://www.arrowantennas.com/arrowii/146-437.html - изучите конструкцию.
Есть у меня эта инструкция. http://www.arrowantennas.com/inst/14...tion_Sheet.pdf Там неразрезной вибратор, потому и гамма согласование. Там диплексер на катушечках-конденсаторах. Кстати, так и не понял в чем приведены размеры, дюйм вроде не подходит, тогда в каких единицах? Диаметры трубок тоже разные по толщине, если все-таки в дюймах, что-то они там намудрили. У dk7zb берешь одну трубку, скажем 8 мм , и все элементы из одного типа трубки, здесь же у каждой трубки почти, свой диаметр..
У немца разрезной вибратор. Но хотелось бы услышать по антеннам все-таки dk7zb..
1) Почему 28ом , а не 50 ом у антенн.
2) как сделать переходник с 28 ом на 50 ом.
3) по какой схеме сделать диплексер - для сложение двух антенн на один 50-омный выход?
Остальное вроде понятно...
Последний раз редактировалось R0SBD; 08.08.2013 в 08:07.
1. Точно не знаю - где-то читал, что яги с более низким сопротивлением имеют лучшие параметры. Как-то так...
2. Вот ссылка (картинка) http://www.qsl.net/d/dk7zb/DK7ZB-Mat...Match-engl.gif или на сайте http://dk7zb.org/ нажать The DK7ZB-Match.
А точнее - два 75-омных кабеля одинаковой длины сложенные вместе и запараллеленные. Длина = 2*L/4*Kукор или 2*300/435/4*0.66.
3. В моем случае диплексера нет. ИМХО работать через сат симплексом издевательство, в первую очередь, над самим собой.
Нет. Я ставил круглые и сильно зажимал сквозным болтом - клипса деформируется и становится почти квадратной))).
вот пример 2 по 50 ом подставлянм в формулу значения для ваших сопротивлений и получаем отрезки кабеля
Добавлено через 16 минут(ы):
схем достаточно (при известной сноровке и наличии опыта можно и самому изготовить ), но я бы этого делать не советовал,
так-же как и делать 2 антенны с питанием по одному кабелю
(это не в тему, но тут все реально опробировано и выкинуто )
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...tennen/3/3.htm
Добавлено через 6 минут(ы):
"забугорные адреса"навскидку: Флекса-Яги,у Мартина DK7ZB на сайте есть ссылка на польского продавца держателей, как для 15 на 15 mm так и на 20 на 20 mm бум
73
Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.08.2013 в 09:26.
SYSSI сделал и у него работает, вы не советуете, кто прав и что делать? Вы опробовали антенну с элементами в одной плоскости. Фишка SYSSI в том что антенны разных диапазонов расположены перпендикулярно друг другу, как в кросс ягах, т.е. их влияние минимально друг на другах , с сохранением их рабочих характеристик по отдельности, я так понимаю... И для походного варианта как раз удобнее антенну с одним бумом, а не две антенны с собой таскать... Да, DL8RCB, что скажете по этой антенне, заявленные характеристики не верны?: http://www.nuxcom.de/pdf/DBY3.pdf
Последний раз редактировалось R0SBD; 08.08.2013 в 09:57.
