Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Научите пользоваться MMANA (переделка антенны ALAN-9)
  1. #21
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    На зеркало неча пенять...
    Да врагу не пожелаю такое зеркало
    Чего греха таить - программа просто ужасна, и чтобы хоть что-то научиться в ней делать - надо убить уйму времени. С моей точки зрения ММАНА интересна, как инструмент для теоретических изысканий, не более, но и не менее. И позволить себе такую роскошь, как моделирование в ММАНе могут или пенсионеры, фанатики или очень богатые люди, которые не связаны ни работой, ни семьёй.
    Допустим вы хотите построить антенну и перед вами стоят два варианта - сделать по описанию в литературе или расчитать в ММАНе.
    В антенне описанной в литературе, чтобы правильно её построить и настроить - нужно, хотя-бы приблизительно, понимать физику процессов, в ней происходящих, иметь простейший инструмент, материал, пару приборов ну и немного свободного времени.
    А чтобы построить антенну с использованием ММАНы, помимо всего вышеперечисленного, нужно ещё понять замысел автора интерфейса, условности с сегментацией, ограничения движка при моделировании земли и ещё очень много всего. Для этого нужно реально убить, не побоюсь этого слова, пару-тройку месяцев свободных вечеров на поиск и изучение особенностей и ограничений программы (не антенны, а программы!), нарисовать и просчитать десяток-другой моделей, чтобы, в итоге, так-же настраивать антенну по месту с кусачками!
    С точки зрения обычного радиолюбителя который делает себе антенны в среднем раз в два-три года если сравнить эти два варианта - то затраты, прежде всего временные, абсолютно несопоставимы.
    Да и практика показывает, что антенн, сделаных по моделям в ММАНЕ - единицы, а антенн, сделаных по описанию того-же, много раз охаянного любителями ММАНЫ Ротхаммеля - тысячи, а то и десятки тысяч. Это, наверное, самое лучшее подтверждение моих слов.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 02.07.2013 в 22:56.
  2. Спасибо от UB8CAJ, ut5eqr
  3. #22
    Батенька, плохому танцору всегда что-то мешает. Если Вы не смогли освоить программу, то это не значит что она плохая. Ну и про зеркало Вам правильно сказали.
    P.S. Все производители антенн пользуются компьютерными моделировщиками.
    Последний раз редактировалось Terry; 02.07.2013 в 22:51.
    73!
  4. #23
    Вы можете аргументированно опровергнуть то, что я написал выше? Или так и будете использовать третье правило тролля: если нечего сказать - до..бись к личности оппонента?
    Вот именно - производители! Где затраты на моделирование окупятся сторицей. Да и не ММАНОй они пользуются, а коммерческими версиями c движком NEC-2
    PS: А программу я освоил, и могу доказать её несостоятельность при моделировании антенн на НЧ-диапазоны в условиях подвеса, приближенным к реальным. Уверен, что нашёл бы и ещё много чего, да только понял, что это игрушка для моделистов и перестал заниматься её изучением.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 02.07.2013 в 23:01.
  5. #24
    Самара
    3,330
    программу я освоил
    Чего же тогда в модели ТС землю сыскать не можете?
    Возьмем, к примеру, рояль... Оганезов и Путин играют на нем о-о-чень по-разному... А инструмент один!
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 02.07.2013 в 23:30.
  6. #25
    Я реальную антенну и в глаза не видел, поэтому и спрашивал у топикстартера о её устройстве.
    Один из полюсов источника никуда не подключен. Или, по Вашему, указание высоты антенны в "0" автоматически подключает его к земле? Тогда попробуйте "закопать" антенну допустим на пару метров - будете удивлены результатом.
    По поводу рояля: а Вы себя с кем ассоциируете из вышепреведённых двух уважаемых людей? Лично меня устраивает игра обоих Каждый по своему хорош.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 03.07.2013 в 00:05.
  7. #26
    Самара
    3,330
    А причем здесь я? Это как раз Вы стали давать ТС советы космического масштаба...Правда, ИМХО, совсем не по теме.
    Мне вот пока ничего умнее, чем в модели ниже, в голову не пришло.
    Это не по-моему, а имено так и есть - к апериодической земле, имитирующей систему противовесов...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 03.07.2013 в 00:34.
  8. #27
    Екатеринбург
    1,098
    Цитата Сообщение от IGOR UT3IM Посмотреть сообщение
    А у кого нибудь есть модель ( разумеется - приблизительная ) корпуса автомобиля ? В формате ММАНЫ .
    В своё время рисовал вот такое чудо автопрома с целью показать членам Екатеринбургского Авторадиоклуба как примерно влияет расположение СВ антенны на диаграмму направленности. Тема если что, здесь http://www.autoradioclub.ru/forum/in...p?topic=6996.0
    • Тип файла: maa car.maa (2.7 Кб, Просмотров: 142)
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  9. Спасибо от U T
  10. #28
    В таком случае пишите докторскую, получите звание гениального разоблачителя антенных моделировщиков.
    P.S. Во, у людей мания величия. Я просто офигеваю.
    73!
  11. #29
    Екатеринбург
    1,098
    Мужики, не превращайте тему в срач. Ну не верит человек в силу и разум математических методов расчетов, ну и пусть.
    То, что ммана немного врёт в расчетах с учетом земли это давно известно. В любом случае, любую антенну надо настраивать.
  12. #30
    Цитата Сообщение от RX3QFV Посмотреть сообщение
    Си-Би антенну переделать на 5/8 144 МГц (схема переделки та, которая с конденсатором на землю) http://forum.qrz.ru/attachments/ante...mgts-1c100.png
    Тем , кто надумает такое делать . Я там в примечаниях забыл указать . Пиляйте антенный хлыст СВЕРХУ ! Должен в качестве бонуса остаться как раз кусочек 1/4 волны на 432 со стильной капелькой сверху . И заменить фольгу снизу на кусок липкого пластика . Типа ORACAL . Меньше крышу поцарапает .
    С антеннами типа АЛАН 9 тоже поступали аналогично . В продаже есть отдельные магниты для подобных антенн . Лучше брать тот , что по-больше - мм 150 в диаметре . Дело не в бОльшей ёмкости а в механической прочности - на скорости да по нашим дорогам ... Плюс хлыст за ветки дерева может на скорости зацепить ... Короче . Ставьте антенны на магнитах так , чтоб при скороси она просто улетела назад , за багажник . И никакой тряпочки под магнитом . А то бывало , что и заднее стекло ... того ... Ну вы поняли ...
    73! Игорь UT3iM
  1. Научите ПРАВИЛЬНО пользоваться моделировщиком схем EWB
    от в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 20:17
  2. Переделка СВ антенны на 144 МГц
    от RA4HRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 17:39
  3. Переделка ALAN-100Plus на 38.275МГц
    от Элегант в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 03:10
  4. Переделка Alan-48Excel
    от Ветрогон в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:10
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
