Надумал заменить в трансивере трансформаторный Б/П, на импульсный. Пока только питание выходного каскада. Для питания необходимы два напряжения.24 вольта и 50. Поэтому, готового подобрать не удалось. Обдумывался момент самостоятельного изготовления такого блока. А тут подвернулся импульсник, вроде подходящих размеров и мощности. Ясно, что блок брался сразу с прицелом на модернизацию. Добавление удвоенного напряжения +48 вольт. Из просмотренных схем вроде ничего сложного не предполагалось. Пока не посмотрел что приобрёл. Сплошные отступления от классики. По первичке, полумост, но один из концов трансформатора уже "сидит" на минусе выпрямителя. Во вторичке, единая обмотка без отводов. Один конец через дроссель на минус выхода. При этом, дроссель зашунтирован парой диодов. Второй вывод обмотки через диоды на плюс питания. Просто перевод выпрямителя на мост, вряд ли даст удвоенное напряжение. Да и попытка выполнить удвоение, то же под вопросом. Ощущение, что в импульснике работает только одна полуволна... В общем то, вроде не всё так безнадёжно. Вторичка, вроде бы, выполнена двумя отдельными обмотками включенными параллельно...
Ну а вопрос то собственно по схеме этого блока. Не встречалась ли кому в инете схема ИБП SPA-400-24. Может даже есть описания переделок.
А так проверил, вроде работает. Напряжение легко изменяется от 20, и почти до 30 вольт. Нагрузил ампер под 10, десятые доли вольта на цифровике, вроде и не отреагировали. До срабатывания защиты доводить не стал. Нет возможности плавно изменять нагрузку. Вроде бы, свои функции блок выполняет исправно. Но брался то он на переделку, а здесь какие то сложности нарисовались. Да и со схемой не всё понятно. В общем, впечатления от такого приобретения неоднозначные...
