Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Тракт приёма SSB для приёмника УС-9
  1. #21
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    На схеме с 6Ф1П видно, что катод триода
    на земле, а у 6Ф7 катоды общие и это,
    наверное, образует связь 2-го гетеродина
    с детектором. Может поэтому детектор работает
    с проблемами в варианте 6Ф1П ?
    Я так полагаю, что авторы перевода приемника на 6Ф1П были не глупые люди ( а в военпроме других не держали) и обеспечили максимальную преемственность параметров каскада, так что дело не в этом. Просто изначально схема была заточена под прием телеграфа е режиме РРУ, т.е. при достаточно малых уровнях сигнала (существенно меньших напряжения опорного сигнала) на детекторе, что в наших условиях, тем паче при включении АРУ не соблюдается, отсюда и большие искажения SSB сигнала, и "подплакивание", и пр. бяки.
    Добавлено через 58 минут(ы):
    Впрочем все эти вышеописанные бяки проявляются при достаточно больших сигналах, то бишь при приеме на большие, диапазонные антенны. С кусочком провода можно и не заметить , к примеру мой УС-9 на 40м нормально принимал на проводок 5см! в фактически экранированной (арматурой) комнате панельного дома , правда в метре от него находились выходы моих наружных антенн
    Последний раз редактировалось Serg007; 14.09.2013 в 11:25.
  2. #22
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    В описании доработки ( см. первое сообщение) найдена опечатка (спасибо Viktor ua4pjt)
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Для улучшения работы "родной" АРУ снижаем ее порог, для чего надо закоротить резистор 66.
    правильно - резистор 166
  3. #23
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Механизм настройки многих приемников УС-9 в силу своего возраста имеют в той или иной степени люфт, существенно затрудняющий точную настройку на SSB станцию, особенно на верхних диапазонах. Может конечно это только мне не повезло
    , но оба моих приемника ( и с червячным односкоростным верньером и более современный с двухскоростным верньером и капроновой промежуточной шестерней) имеют заметных люфт, что жутко раздражает. Поэтому было решено ввести плавную электронную подстройку ГПД, благо после проведенных описанных выше доработок ручка "Тон биений" оказалась совершенно свободной ,т.о. мы опять ее трудоустроим , для чего на месте пружинного тросика разместим потенциометр 10кОм .
    Схема включения приведена в приложении. Для питания цепи управления варикапом (можно практически любой) используем имеющееся напряжение -30...-35В, которое дополнительно фильтруем и стабилизируем двухступенчатым стабилизатором. Все детали смонтированы навесным монтажем. С3,С3,R5 и VD4 - на выводе гетеродинной секции КПЕ и дополнительно прирученной земляной клемме, остальные - на выводам переменных резисторов 196 и вновь введенного (см. фото).
    Дабы не испортить настройки и сопряжение контуров надо перед подключением цепи варикапа к КПЕ , установить ручку настройки на самую верхнюю частоту диапазона и больше ее не трогаем. Переключая последовательно все диапазоны надо записать частоты настройки -это будут контрольные значения. Подключаем цепь варикапа, и на верхнем, шестом диапазоне, проверяем диапазон перестройки частоты ручкой "тон биений" - оптимально должно быть порядка 20-24 кГц, если не так - точнее подбираем С4.
    Это обеспечит нам диапазон перестройки на 20и 40м диапазонах порядка 4-5 кГц, а на 80м диапазона -примерно 2-2,5 кГц, чего вполне достаточно для комфортной работы. Затем переводим ручку настройки в среднее положение и штатными триммерами возвращаем частоты ГПД на всех диапазонах к контрольным значениям.
    Затем проверяем термостабильность частоты ГПД. Я пользовался частотомером, который подключал через истоковый повторитель на катод смесителя. Если нет такой возможности, то
    перестроив приемник на 20м диапазон, настраиваемся на SSB станцию и наблюдаем за частотой - если она медленно, но уверенно идет вниз, последовательно с VD3 ставим еще один диод, если частота идет вверх - убираем VD3. У варикапа ТКЕ положительный ( примерно П100-200), его в основном компенсирует С4 с ТКЕ М700, а более точную термокомпенацию выполняют VD2( имеет +2мВ/град) и VD3 (так же добавляет +2мВ/град).
Название:	Изменение размера Вид на монтаж цепи Тон биений.JPG
ID:	159879   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cхема плавной подстройки ГПД  для УС-9 v.1.0.GIF
    Последний раз редактировалось Serg007; 18.12.2013 в 19:15.
  4. #24
    Люфт в КПЕ устраняется заменой пружин в шестерне,стоят на оси КПЕ,две штуки.
  5. #25
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    Для своего бомбовозаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	360477 сдэлал вот такой штукаВложение 360476. Но почему- цитирую- плата крепится к имеющимся на шасси отверстиям посредством изолированных от нее (например текстолитовыми шайбами) уголков. ?
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Сдэлал этоНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось modris; 12.07.2021 в 18:07.
  1. Приемопередающий тракт SSB трансивера
    от R4AAY в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 604
    Последнее сообщение: 20.04.2023, 15:36
  2. Миниатюрный супергетеродин для приёма SSB
    от er1caw в разделе Для начинающих
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 16:46
  3. ГПД для приёмника ПП
    от lado в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 18:17
  4. Прога для приёма DTMF
    от alex74 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:51
  5. Программы для приёма метеокарт
    от ФАНТОМ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 17:20
