Здравствуйте, Йосиф.Сообщение от UN7CDN
Схема БП - классическая, обратите внимание, что минусовый вывод не подсоединен на землю, т.е. если используется сдвоенный электролит, как у меня, его надо изолировать от шасси. БП смонтирован навесным монтажем на субшасси от штатного преобразователя анодного напряжения, для подключения к приемнику используется штатный разъем. Накал 6,3 В соединяется с шасси только в одной точке (на этом разъеме) и к нитям накала ламп разводится свитым проводом.
Дроссель - любой от подходящий индуктивностью не менее 2-3 Гн, например от старых ламповых телевизоров, силовой трансформатор должен обеспечивать переменное напряжение на вторичке порядка 160-170В при токе до 100 ма, ток накальной обмотки - не менее 3А
Где-то в соседней ветке по УС-9 я недавно уже выкладывал фото моей схемы и указывал отличия -поищите внимательно
Нашел эту схему на ноутбуке жены
Последний раз редактировалось Serg007; 12.09.2013 в 18:16.
Сергей, спасибо - вроде, понятно!
В квадратичном преобразователе продукты нелинейности разбросаны по частоте, отделяются селекцией ПЧ. Поэтому не портят исходный спектр и линейную зависимость Uпч от Uвх (при малых напряжениях). В последнем детекторе - всё попадает в звук. спектр.
Но, если правильно понимаю, Кпр квадр.преобразовател остаются очень чувствителен к напряж.гетеродина - примерно квадратично?
Спасибо от mmom
не нашел ничего, кроме этого :
Вложение 150062
параметры 6Ф7 и 6Ф1П различаются,
наверное, должны быть отличия в номиналах
элементов, а на схеме они обозначены
позиционными номерами.
Спасибо от ra3qdp
Сергей !
На схеме с 6Ф1П видно, что катод триода
на земле, а у 6Ф7 катоды общие и это,
наверное, образует связь 2-го гетеродина
с детектором. Может поэтому детектор работает
с проблемами в варианте 6Ф1П ?
Ключами смесителей должны управлять только гетеродины.
Или вот так.
