Я так полагаю, что авторы перевода приемника на 6Ф1П были не глупые люди ( а в военпроме других не держали) и обеспечили максимальную преемственность параметров каскада, так что дело не в этом. Просто изначально схема была заточена под прием телеграфа е режиме РРУ, т.е. при достаточно малых уровнях сигнала (существенно меньших напряжения опорного сигнала) на детекторе, что в наших условиях, тем паче при включении АРУ не соблюдается, отсюда и большие искажения SSB сигнала, и "подплакивание", и пр. бяки.
Добавлено через 58 минут(ы):
Впрочем все эти вышеописанные бяки проявляются при достаточно больших сигналах, то бишь при приеме на большие, диапазонные антенны. С кусочком провода можно и не заметить , к примеру мой УС-9 на 40м нормально принимал на проводок 5см! в фактически экранированной (арматурой) комнате панельного дома , правда в метре от него находились выходы моих наружных антенн
