Уважаемые друзья, подскажите начинающему, хочу купить антенну OPEK HVT-400, и хочу ее использовать в качестве базовой на КВ диапазоне, то есть поднять на шесте 5 метров над крышей 5 этажного дома, сделать растяжки, но встает вопрос, как вы знаете переключение диапазонов происходит непосредственно на антенне шнурком, я хочу сделать удаленно через релюшки, вопрос в том не сгорят ли релюшки при работе 50-100 вт? Или вообще реле нельзя использовать в таком деле? Еще как вариант поставить максимальную длинну антенны 80м и согласовать с трансивером через СУ без переключений частот на антенне?! Спасибо за помощь!
PS: Понимаю что эта антенна не из лучших но пока на более дорогую нет финансов, веревочки тоже в моем случае не подойдут, только вертикалка!
