Спасибо от Тахрим
Спасибо от Тахрим
А лучше, чем спорить на пустом месте, внимательно изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации приемника РПС http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?sch_rps.pdf
А если серьезно, то Евгений240 все правильно и точно описал.
Согласен, но соотношение ёмкостей такое огромное более чем в 100 раз, и реактивное на 715 кГц у 240 пф примерно тысячу, а у 30000 пф что то около 7 Ом. Ну совсем какаято слабая связь. Блокирующие ёмкости(именно для этого они там и стоят) на катушках этих контуров и то меньшего номинала.
И ещё - схема нарисованная на бумажке неполная, на ней нет экранов на контурах ПЧ, которые присутсвуют в мануале приёмника. Поэтому по началу и предполагалось что присутсвует магнитная связь между контурами. Неграмотное изложение условий вопроса и вызвало путанные ответы.
Вот так то Евгений 240 и
Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 13.07.2013 в 23:15.
Нет, индуктивно не связаны, друг от друга катушки в каждом каскаде ПЧ экранированы латунной (или медной???) перегородкой, каждый блок катушек (всего 3 блока) - в общем экране, внутри которого перегородка, которая и делит его на 2 части. А конденсатор (0,033мкФ) - именно для связи.
По принципиальной схеме - это конденсаторы C196, C206, C217.
А перегородка из немагнитного металла лишний раз доказывает, что магнитная составляющая ЭМ-поля (H-компонента) не проходит через цветмет...
Вопреки мнению некоторых...
Последний раз редактировалось LY1SD; 13.07.2013 в 23:48.
Спасибо от Тахрим
Типа КБГ-И, т.е. не очень предназначены для ВЧ, соответсвенно обладая некоторой паразитной индуктивностью, производят не такое шунтирующее действие по сравнению с конденсаторами предназначенными именно для вч цепей. И какое у него реальное реактивное шунтирующее R посчитать трудно.
И наверное всё равно кто крутил это радио остался доволен им.
Вот я его и кручу иногда, hi!. Но не в SSB, а так, вещалки послушать. Номер заводской у моего РПС-а интересный - 01000.
Да какая там ВЧ? Ерунда. А буква "И" говорит о том, что конденсатор импульсный, значит с уменьшенной паразитной индуктивностью. Всё там по уму (с учётом тех лет и комплектующих).
Насчёт буквы "И", возможно, я ошибался (лень справочники шерстить). Вот тут сказано, что эта буква (И) означает "изолированный":
"Среди конструкторов радиоаппаратуры в качестве образца есть какие-нибудь модели конденсаторов, резисторов и других компонентов. Таким образцом для пленочных конденсаторов являются - бумажные герметизированные конденсаторы марки КБГ-И. Диэлектрик - бумага в церезине, обкладки - алюминиевое напыление. Корпус - керамика или стекло. Выпускались с 1940-х по 1960-е годы. Обладая стабильными параметрами и высокой надежностью, применялись в различных ответственных цепях радиоаппаратуры. Особенностью именно этих конденсаторов являлось то, что металлические выводы герметично обжаты и запаяны на трубке корпуса, о чем говорит последняя буква названия. И - значит "изолированный". Неоднократно ремонтникам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда установка подобного конденсатора приводила к тому, что ненадежно работавший до этого прибор становился абсолютно стабильным и переставал бояться изменения температуры.Номиналь ные напряжения этих конденсаторов от 200 до 600вЕмкость от 470пф до 0.1мкф. Рабочая температура от -70 до плюс 60 градусов Цельсия. Допустимая влажность до 98%. Тангенс угла потерь не более 0.01. Минимальная наработка 10 000 часов. Изменение емкости не более 15% за 10 лет. В итоге можно сказать, что эти конденсаторы появившиеся около 70 лет назад и сейчас могут быть полезны в высококачественной аппаратуре".
От себя добавлю - эти кондёры полностью, один к одному слизаны с немецких в те же 40-е годы.
Была возможность затариться КБГ-И (что я и сделал незамедлительно, hi!) в таком количестве, что в ведро еле всё уместилось, у одного не очень просвещённого ХЭМ-а, который от "старья" избавлялся... Дай Бог ему здоровья...
Последний раз редактировалось LY1SD; 14.07.2013 в 01:03.
Спасибо от Тахрим
Спасибо от Тахрим
Спасибо от Тахрим
Значит те, кто разрабатывал РПС, были некомпетентны... Однако, приёмничег не бытовой, а самолётный.., как-то не вяжется это с некомпетентностью его разработчиков.
715кГц запросто переварит почти любой бумажный конденсатор, а не только КБГ-И. Достаточно заглянуть в справочники, в которых указаны паразитные индуктивности выводов и потрохов бумажных конденсаторов. У КБГ-И совсем небольшие эти самые индуктивности.
Я не встречал такого, хотя тоже поразбирал достаточно всякого старого радиодобра.
Кстати бытовой, но классный приёмник "Фестиваль" битком набит КБГ-И.
Спасибо от Тахрим
