Делал ли кто-нибудь простые фильтры на кварцах-лодочках? Простенькие, на 3-6 кристаллов, только SSB с полосой до 3 КГц?
Думаю купить http://www.ebay.com/itm/50-x-4-9152M...item5af025acd9
На самом деле вопрос к телепатам. Ни одного параметра, по которому можно судить о пригодности кварцев для фильтра нет. Разве что 30 Ом эквивалентного последовательного сопротивления, мягко скажем, многовато, как для фильтра. Надо купить хотя бы пару-тройку и обмерять.
Чистое ИМХО - на стандартной схеме, без компенсирующих индуктивностей, вероятность сделать фильтр из этих именно кварцев на 3кГц близка к нулю. Не важно лодочки они, 49-й корпус. Резонансный интервал для такой частоты обычно слишком мал. Хотя пару раз видел исключение. Более-менее начинается где-то с 5.5-6МГц и до 12-14МГц. Дальше ограничивающим фактором становится уже добротность - получается колокол и большие потери. Хотя тоже бывают исключения.
Максимальный по частоте фильтр на полосу 3кГц делал на 24МГц, но он имел при 8 порядке 5.5дБ потерь в лучшей точке и неравномерность 3дБ. При этом кварцев для отбора было около 50штук. Пару-тройку месяцев назад попались в руки под сотню ПАЛ кварцев 4.43 - максимум, что получилось - 1.5 кГц полосы.
Последний раз редактировалось ledum; 14.07.2013 в 19:15.
Вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...=24846&page=17 применяют на таких http://www.ebay.com/itm/10pcs-Crysta...item56587bd1de
Hа таких фильтрах собирал трансивер "Le Forty-40m". В нём применены 2 4х кристальных кв.фильтра
как раз на эту частоту 4915кгц, один фильтр на передачу второй на приём. Кварцы покупал на reichelt.de их разброс по частоте был не более 16-20гц.. Тут ссылка на этот девайс: http://www.home.zonnet.nl/laar60/53.htm
внизу фотография моей платы..
Без хваленной экранировки на 24 болтах кварцевого фильтра от опорника имеем полный отстой...
Девайс был собран и опробован в оригинале, ещё в 2006г т.е. сразу после выхода статьи в журнале..
Как таковой этот Le Forty не вызывает у меня сейчас ни малейшего интереса. Плата возможно будет использована только как SSB формирователь с ЭМФом на 215кгц и переносом на частоту кварцевого фильтра 8215кгц.. "Хвалённая экранировка" на 24 винтах для этих целей придётся как нельзя кстати..
Да это они о своем, девичьем
Зачем адская экранировка четырехкристалльному фильтру? Ослабление за полосой так себе. Экранировка его не улучшит.
