Страница 50 из 110 ПерваяПервая ... 404748495051525360100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1091
Тема: КВ USB DDC SDR приемник
  1. #491
    Цитата Сообщение от RADIO Посмотреть сообщение
    Если самостоятельно мотать транс то какие намоточные данные лучше?
  2. Спасибо от LY3SR
  3. #492
    КРЫМ
    1,098
    7
    RA1AFS,есть ли возможность у Вас привести конструкцию и схему входного полосового фильтра.Готовое изделие в инетмагазинах и не ebay не нашел. Спасибо зараннее.
  4. #493
    Доброго дня, я так понял трансформатор мотается на колечке в 3 скрученых провода и имеет ВосемЬ витков, верно? А какой размер кольца и какой деаметр провода? Кто мотал поделитесь!
  5. #494
    8
    UB1ABB, подскажите свисток заработал с такой переделкой? на диапазоне 160-10 метров?
    У меня пока без переделки работает от 26МГц. Если самостоятельно мотать транс то какие намоточные данные лучше?
    С такой переделкой заработал. Снимал "панораму" с ПЧ 128 кГц. Результаты выложу позже.
    Самому трансформатор можно намотать тремя скрученными проводами с шагом скручивания 2 мм на маленьком "бинокле" с подходящей проницаемостью. Витков 5-6 вполне достаточно. Потом начало третьей и конец второй обмотки соединить. Получится трансформатор 1:4 по сопротивлению.
  6. #495
    Такие подойдут?
    http://217.34.103.131/homepage/homepage.html
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Georgi или Вы хотите сами изготовить?
    Добавлено через 20 минут(ы):
ID:	151474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151475   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 27.09.2013 в 09:18.
  7. #496
    КРЫМ
    1,098
    7
    RA1AFS,еще раз,спасибо! SLP-30+ от производителя стоит 35дол,не пойдет.Буду думать.
  8. #497
    http://www.ivtechno.ru/raschet_3
    http://radioamcalc.narod.ru/
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 27.09.2013 в 10:48.
  9. Спасибо от Georgi
  10. #498
    8
    Так выглядит спектр промежуточной частоты 128 кГц РПУ "Бригантина" в диапазоне 40м:
    Последний раз редактировалось UB1ABB; 27.09.2013 в 22:12.
  11. #499
    8
    А вот наглядная демонстрация работы "свистка" в паре с полноценным радиоприёмником.
    Панорама ПЧ 128 кГц:
  12. Спасибо от RA1AFS
  13. #500
    RA1AFS.Поясните что на скрине на частоте 28546кгц?.Там ловится вещалка на 255кгц.Без задней мысли.Вроде как выяснили что выше примерно 20мгц отображение частоты зеркально.
    Последний раз редактировалось labuda51; 28.09.2013 в 21:30.
  1. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  2. самодельный USB валкодер для SDR
    от beggins в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 00:44
  3. SDR ПРИЕМНИК SOFT66-2
    от Slavage в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 03:09
  4. Ещё раз для всех жаждущих SDR-1000 от USB
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:03
