Страница 109 из 110 ПерваяПервая ... 95999106107108109110 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1092
Тема: КВ USB DDC SDR приемник
  1. #1081
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от labuda51 Посмотреть сообщение
    Так что выкладывать пока нечего.С 5-ю катушками работал.Или буфер-усилитель 50 ом нужен.
    а зачем тогда, пост 1076?
    Фильтр из DM-2005
    где его схему (и номиналы) увидеть можно?
  2. #1082
    Фильтр при подключении абсолютно не работает.Сигнал и зеркало относительно 14.4
    Так и не будет, подавление на частотах 13-14МГц судя по АЧХ всего 5дБ, надо хотя бы 30.
    Выше стройте нижний скат...
  3. #1083
    ПИТЕР
    1,555
    На стенде около 8 на 13500.А тут ровные сигналы во всей полосе.7-21 и т.д. Тут или пролазит или с эфира или полное рассогласование.То что выше нужен срез это понятно.Но сейчас перестраивать нет смысла-надо выяснить почему вообще не работает.Фильтр 14.5-20.8
  4. #1084
    ПИТЕР
    1,555
    Всё правильно.Если показывает одинаково зеркало и сигнал то фильтр работает.На сколько он давит на столько и пролазит.Просто надо Чебышева и порядок больше.Эти фильтры к RTL2832 не подходят-слабы.С фильтром и без.
ID:	250265   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1085
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ну это вопрос спора
    про этот вы пишыте?
  6. #1086
    ПИТЕР
    1,555
    Да.Речь о Найквисте.Всё живьём видно.Извиняюсь за частоту.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Настроил как положено без горба на 21.Попробую.
ID:	250270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250271   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось labuda51; 15.12.2016 в 17:58.
  7. #1087
    Как успехи? Что нового?
  8. #1088
    ПИТЕР
    1,555
    Если это мне- то добрый вечер.Включаю свисток редко.Ломаются меняются компы.Надеюсь будет другой приёмник по мотивам EU1SW.Свисток своё сделал-показал что классическая радиотехника плюс современные технологии обработки сигнала дают качественный приём и отличный сервис.
  9. Спасибо от RA1AFS
  10. #1089
    Удалил. Не тот раздел Извиняюсь!
  11. #1090
    Коллеги, а телевидение смотрите через свисток? Есть программа?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Нашел только такую
    Цвета и звука нет.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 14.08.2018 в 12:46.
  1. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  2. самодельный USB валкодер для SDR
    от beggins в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 00:44
  3. SDR ПРИЕМНИК SOFT66-2
    от Slavage в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 03:09
  4. Ещё раз для всех жаждущих SDR-1000 от USB
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:03
