To Sgk.Direct Sampling-это и есть самый правильный цифровой приёмник?.
Вы вопрос задавали про Фанкуб за 10000р. - ответ вышеобозначеный был про него.
Про то что тератек этот немецкий... что сказать... это скорее всего чистое напарилово - китайский свисток 100% внутри стоит. Зайдите на ебай и посмотрите под какими только марками эти свистки не выпускают.
Спасибо от RA1AFS
RK6AJE, Вам хочется по..болтать?
Человек (RA1AFS)поделился радостью приобретения. Что в этом плохого?
Не хочет делать сам конвертер, приобретает готовое изделие. Наверное, правильно.
Почему Вы во всём ищите плохое?
Эти китайские "свистки" - абсолютно нормальные вещи.
Вчера покрутил свисток с чипом RTL2832. Как и упоминал RK6AJE, там два АЦП по 8 бит разрядностью, этот приемник НЕ DDC. На спектре постоянно лезет зеркалка, подавление которой в среднем 30 дБ, софт был SDR#. "Что вы хотите за такие деньги". У этого вроде стоит чип фирмы Elonics, это примерно тоже самое, думаю лучше работать не будет, поэтому переплачивать вряд ли есть смысл. Интерес в основном - широкий диапазон перекрытия.
Виталий, интерес в том, что такая малютка, за такие маленькие деньги даёт возможность иметь довольно приличный приёмник. Даже проще чем "детекторный" .
Безусловно - нужно "дружить" с компьютером!
P.S. Только не нужно сравнивать с FT-dx-5000 ,Angelia или SunSDR2 .
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...erter&_sacat=0
http://www.ebay.com/itm/DVB-T-USB-TV...item43bda4b4ba
http://blog.kf7lze.net/2013/02/19/kn...ers-enclosure/
http://blog.kf7lze.net/tag/up-converter/
Последний раз редактировалось R3-73; 16.07.2013 в 12:02.
Спасибо от RA1AFS
Плохого в этом ничего нету.
Вот поделились и опытом и знаниями... Ни чего конкретно плохого не было сказано про свисток. Разве что по удивлялись большой цене.
Прально тут сказали выше. Не нужно сравнивать с большими аппаратами эту малютку. За свои деньги весьма и весьма достойно!
НО, при умении этим простым приёмником пользоваться, понимании как он работает и знании чего от него ждать!!!
Спасибо от RA1AFS
