Да схема сходная спасибо за ссылку очень полезная и интересная.
ФНЧ Г-типа будет достаточно или лучше по типу П звена на каждый диапазон?
Делайте полный ФНЧ,и на те диапазоны на которых будете работать,типа такого http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/usiliteli..._vatt/4-1-0-23 или http://cxema.my1.ru/_pu/44/25539530.png.
Спасибо от Алексей с UR4NWW
Спасибо за полезную ссылку.
А какие конденсаторы способны выдержать реактивную мощность около 100Вт, простая керамика многослойная на 500В и даже на 1000В сгорает при такой мощности как спичка, не рассчитаны они на такую мощность. Какие стоит применить для конденсаторов ФНЧ?
Алексей с UR4NWW, Ставят такие, но цены не вдохновляют..
Можно попробовать поставить туда КСО на 500В (на 60 Вт хватало, а больше не проверял)
У меня КСО 3,000пФ на 2.5кВ стоял в старом усилке на 3х гу-50 между анодами и П контуром проблем с ним не было при анодном в 1000В выдавал 200-250Вт.в SSB.
Не стоит путать реактивную мощность П-контура в ламповых усилителях с большим коэф. трансформации а потому с добротностью в несколько десятков с низкодобротными ФНЧ. Для таких мощностей вполне достаточно КСО или аналогичными (у себя проверял до 200 Вт).
А что можно применить из нового, КСО хорошо но их уже сложно достать. Может WIMA подойдет серии FKP1, MKP10 http://www.radiocom.vinnits a.com/wima.php
Алексей с UR4NWW если Silver Mica Capacitors дороги , посмотрите на другие варианты . Мощность РА в которых стоят эти ФНЧ от 250 до 600вт. В усилителе Tokyo Hy-Power HL-450B японцы не комплексуют с керамическими дисковыми конденсаторами......http://www.tokyohypower.com/hl-450b.html
Буду пробовать WIMA,это единственное что мне доступно из того что вроде как должно выдержать мощность до 100Вт.
Так речь шла о разделительном конденсаторе. Реактивное сопротивление которого достаточно мало. Мал и перепад напряжения. Если такой КСО влепить параллельно горячему КПЕ, его раздует раньше, чем вы скажите хотя бы пару слов.
В ФНЧ, нагруженная добротность контуров невелика, но они стоят под полным напряжением сигнала. И реактивная мощность, которая протекает через них, может превышать мощность протекающую через разделительный конденсатор...
Недавно разобрал ФНЧ трансивера. Мощность под 200 ватт. Пара вздувшихся КСО-2. Пара КМок со следами прогара. Но все диапазоны работали до последнего. В общем держали, но на пределе
