Показано с 1 по 9 из 9
Тема: создать устройство...
    товарищи схемотехники,помогит е создать устройство: требуется устройство.которое контролирует появление напряжения на любом из трех проводов трехфазной сети (относительно нулевого провода) и включает ( при появлении)на 1-2 минуты времени светозвуковой оповещатель промышленного изготовления с такими данными: +12 вольт,100 мА.
    все схемы таймеров попадаются с дополнительной кнопкой запуска,а это как раз не надо.
    Сеть контролируется под нагрузкой или нет?
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    г Черновцы
    285
    UT0YO
    Re: товарищи схемотехники...
    Появление или пропадание напряжения? Или речь идет об обесточеной сети?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 01.05.2017 в 21:59. Причина: оверквотинг
    victor 1955 писал(а):
    товарищи схемотехники,помогит е создать устройство: требуется устройство.которое контролирует ПОЯВЛЕНИЕ напряжения на любом из трех проводов трехфазной сети (относительно нулевого провода) и включает ( при появлении)на 1-2 минуты времени светозвуковой оповещатель промышленного изготовления с такими данными: +12 вольт,100 мА.
    Думаю примерно так:
    Разделяем задачу. Вместо трехфазного устройства берем три однофазных блока питания типа зарядки для мобильника. Делаем 3 одинаковых блока на основе таймера 555 (делал подобное и на PIC контроллере, до сих пор где-то работает), дающих выдержку 1-2 минуты. Через диодную развязку объединяем все на транзистор или реле, коммутирующие нагрузку. Всё.
    P.S. Если не критично ослеживать появление напряжения на других фазах, то блок таймера можно поставить один, а развязать диодами блоки питания. Тогда орать будет только когда появилась первая фаза (любая) после полного обесточивания.
    скажу сразу- критично ослеживать появление напряжения на других фазах Сделал я блок питания,только не от мобильников,а с гасящим кондексатором,собрал таймер на 555 микрухе,получилось,в се работает.теперь можно бы собрать еще по два экземпляра,развязать диодами.все будет работать. НО- таких устройств надо будет сделать наверное штук 40(и все это мне одним паяльником)сложноват о получаетьсяа если задачу упростить-допустим по месту уже будет уже источник для питания таймера.может это следящее устройство можно как то на цифровых микросхемах собрать?
    вы не подумайте,что это в какихто коммерческих целях,просто начальник у нас в цехе сказал"Иваныч,ты же умеешь паять-спаяй ка вот такие штучки,чтобы пищали". а явот только паять и умею.только и могу ,что схемы повторять. а что бы разработать что то-то не могу уже,да и вижу плохо
    Попробуйте сделать по приведенной схеме. Если громкость писка ЗП- шки не устраивает- можно приделать усилитель на одном транзисторе+ динамик или поставить транзисторный ключ и релюшку для управления какой- то нагрузкой.
    • Тип файла: doc c_178.doc (50.5 Кб, Просмотров: 605)
  1. Создать Биб систему
    от Draula16 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 11:26
  2. Помогите создать сайт
    от UA1CEC в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 16:26
  3. А не создать ли нам HAM wiki на сайте?
    от RX1AL в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 01:21
  4. Подскажите, пожалуйста, как создать DX-кластер?
    от RA1QLL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 08:39
