Кто пользовал данный тип конденсаторов в УМ пр 3600в, как он себя чувствует ?Вот http://www.elcod.spb.ru/catalog/k75-49.pdf по параметрам вроде хорош... Применяется вроде в дифибриляторах...
Да как и все. А что ему сделается? Что МБГП, МБГО, что ЭТОТ. Только этот металлоплёночный. Но это по описанию. А в эксплуатации при высоких напругах ничего необычного. Кондёр - он и есть Кондёр !
Одни пишут что кондер хорош , другие пишут что в фильтр его ставить не стоит-типа он не рассчитан на это...Буим пробовать...
Последний раз редактировалось BEAR; 22.07.2013 в 09:33.
Смотрим параметры,-частота следования импульсов 0.1Гц а нам надо 100Гц.
согласен,есть такой недостаток...буим пробовать конденсатор-он уже куплен... жахнет знач такая его судьба... кстати в этой конструкции применяется такой кондер (даж на фото его видно но только при 2200в а мне надо 3600)http://www.cqham.ru/pa42_11.htm
Смотрите параметр "Наработка 5.103 имп." посчитайте на сколько при 100 герцах его хватит
Написал UR5CX он использовал такой конденсатор в своей конструкции на ГУ74Б, посмотрим что он отпишет... Конденсатор использовался в дефтбриляторах- знач он расчитан на заряд розряд, от того и параметр 0.1гц один цикл в 1 минуту ...а в выпрямителе он не полностью заряжается и не полностью разряжается... если жахнет-туда ему дорога..
BEAR, всё будет нормально. Использовал подобные-из фотовспышек- очень давно в бестрансформаторных умножителях до восьмикратного-трудились.. Правда, тип в те времена был не тот, но принцип работы по предназначению-аналогичен.Насколько помню, 800 мкФ 400В.И корпус похож....
Есть ли кто использовал данные конденсаторы (К75-49 4кВ 47мкФ) в анодных БП?
Есть такой кондёр, но не знаю можно ли его использовать?
