Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 102
Тема: Alinco DR-130TE2, Улучшение качества связи
  1. #11
    12,524
    Настраивать мощность амперметром в полупроводниковой аппаратуре это несерьезный подход.
    Ну почему-же. Если понимаешь, что делаешь, - вполне допустимо.
  2. #12
    Вот кстате видио http://www.youtube.com/watch?v=3gRnzdcxvfY такая же станция, но наверно настроенная как положенно
  3. #13
    У DR-130 не меньше 5 модификаций. TE2 рассчитана на 150-174. Но может работать и на 144-146 МГц неплохо после настройки входных цепей приёмника L4, L5, L6 и L14. Как это делается на раскрытой по диапазону радиостанции в домашних условиях написал на предыдущей странице. Передача если модуль выходного каскада (шоколадка) на этих частотах работает. Мощность это не самое главное. Дали просто совет немного снизить мощность. Но в вашем случае сначала необходимо установить хорошую антенну повыше на крыше. Это самый главный совет по улучшению качества связи - нормальная антенна.
  4. #14
    Понял. Буду значит делать самодельную антенну и ставить на крышу, потом видно будет
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Антенна Харченко, пойдёт?
    Последний раз редактировалось Сергей80; 23.07.2013 в 15:37.
  5. #15
    В личном сообщении не получилось вставить картинку. Вот антенна Харченко для вертикальной поляризации.
    Можно сделать основание из деревянных реек или пластиковых труб без металлизации, натянуть на них медную проволоку с сечением больше 1 мм. Можно использовать вместо проволоки дюралевые уголки или медные тонкие трубки и обойтись деревянной крестовиной. Антенна в таком виде работает хорошо во всех направлениях и отлично и дальше всего в двух (вперед и назад перпендикулярно плоскости)
    не требует настройки. Главное расположить её края на расстоянии дальше 2 метров от крыши, деревьев и прочих предметов. Общая длина используемой проволоки 4,08 метра. Сторона каждого из квадратов 51 см. Кабель 50 ом.
    Можно вместо квадратов использовать дюралевые обручи с периметром (длиной окружности) каждого 204 см.
  6. #16
    Спасибо! Такую и буду делать
  7. #17
    Цитата Сообщение от Сергей80 Посмотреть сообщение
    Понял. Буду значит делать самодельную антенну и ставить на крышу, потом видно будет Антенна Харченко, пойдёт?
    Только у тебя она для горизонтальной поляризации нарисована. Большинство портативок, автомобильных и базовых станций FM модуляции используют вертикальную.
    То есть знаком бесконечность или "бабочкой" её нужно сделать для вертикальной поляризации.
    Рефлектор отражатель можешь не делать, так будет работать в обе стороны хорошо и во все стороны нормально. С отражателем сложнее конструкция и работает в одном направлении. Точность углов выдерживать не обязательно. Если где углы получатся от 80 до 100 градусов тоже нормально.
  8. #18
    понял, кабель 50 ом, мне нужно 25 метров. Почём щас метр недорогого кабеля?
  9. #19
    Поднимал чутьё TE2 на 145 мгц подпайкой резистора на питание варикапов входных контуров приемника, + подстройка контуров, чувствительность очень сильно поднимается, делал 3 радиостанции, правда на передачу ничего не переделывал, там модуль на 160 мгц и получалось, что на передаче сильно грелась.
    Михаил
  10. #20
    УКВ, отсутствие приборов, опыта и недорогой кабель вещи мало совместимые. Кабель при длине 25м нужен не хуже РК50-7-11 или импортные аналоги. Цена на вторичном рынке от ~1 доллара за метр.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 18:24
  2. Улучшение качества приёма ФМ
    от cx2 в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 15:29
  3. Помогите прошить Alinco DR-130TE2
    от Mefisto в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 07:17
  4. Разблокировать [b]Alinco DR-130TE2[/b]
    от Сбитний Денис в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 18:09
  5. как cдвинуть диаппахзон ALINCO DR-130te2 ?
    от kkoott в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 10:42
