В моём аппарате питание на микрофонный усилитель(Q201) пришлось подать перемычкой, процессор отказался выполнять эту функцию(pin15).
Не микрофон оказался, поменял на другой, проблема осталась! Может действетельно перемычка? Схему не скинете? Где именно там эта перемычка? Хотя как мне говорит её "хозяин" станция работала на передачу хорошо
Кнопки 1-10, ABCD, на тангенте не реагируют на нажатие почему-то
Нажимаю на передачу в репитере Ростовском, слышу мужики говорят, что кто то нажимает, значит передача работает? Но голос не слышно
Разбери разъём, разбери тангенту.
Прозвони каждый провод. Они обычно разноцветные. Оплётку микрофонную тоже прозвони.
Возможно один из проводов оборван, если микрофон исправен.
Проверь соответствие контактов по картинке с предыдущей страницы. Вдруг тебе продали с тангентой от другой станции? Что написано на тангенте?
Правильно подсказали: При передаче на контактах микрофона должно быть около 1...4 Вольт постоянных.
Только проверяй на свободных частотах 145,300-145,400 МГц и слушай себя на контрольном приёмнике или другой рации.
Уточни у предыдущего хозяина. Она в обычной радиосвязи работала или была в транковой связи? Это подобие выхода на проводной телефон через радиоканал.
Кнопки на тангенте это скорее всего DTMF. Тональные сигналы передаёт при передаче. Батарейка есть в тангенте?
В общем напиши название, модель тангенты.
Последний раз редактировалось LML; 20.10.2013 в 13:23.
тангента Alinco EMS-11, предыдущий хозяин работал в пожарке, станция на 148 мгц у него работала, вроде не транк
Добавлено через 6 минут(ы):
Менял щас на микрофон XF-18D, нет положительного результата
Последний раз редактировалось Сергей80; 20.10.2013 в 13:36.
Полярность микрофона сверил с описанием в интернет? При нажатии на передачу напряжение на микрофоне посмотрел?
Провода все прозвонил? Нет обрыва или замыкания внутри разъёма? В разъёме болтик выкручивается и он разбирается. Нужно проверить все контакты, провода и оплетку. Обрыв может быть не виден, так как часто это бывает в сантиметре от разъёма. Тестер-мультиметр вам поможет.
Последний раз редактировалось LML; 20.10.2013 в 14:58.
LML, замкнул PTT и GND, касаюсь MIK1, фона в приёмнике нет! Проверил контакты в тангенте, походу всё в норме, в штекере всё целое!
ra2fgk, а нет ли фото р/с изнутри? Именно что там замыкать, а то замкну да не то
Основная болезнь это распайка разъема PTT. Снимите переднюю панель и пропаяйте все ножки и посмотрите.
Снял верхнюю крышку р/с, там стоит маленькая зелёная плата с микросхемами, смотрю с этой платы снят какой то шлейф, там написано SELECTONE ST-868. Эта плата приклеена двойным скотчем к алюминевой коробке
Люди, походу транк стоял, перед продажей хозяин просто тупо снял шлейф с платы транка!
Может эта статья чем-то поможет. http://www.cqham.ru/trank.htm
