Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Приёмник диапазона 144Мгц
  1. #21
    Цитата Сообщение от Flanker Посмотреть сообщение
    Я именно балансный вход и выход этой ИМС хотел задействовать.
    Тут наверно нужен тр-р типа симм.-несимм.
  2. #22
    Так? Кусок схемы трансивера.
    С уважением, Евгений
  3. #23
  4. #24
    ЧМ-детектор делаю по такой схеме http://www.jais.ru/write19.htm
    А можно ли заменить LC-контур на кварц? Или добротность будет слишком высокая в таком случае?
  5. #25
    Название темы уже надо поменять наверное, обсуждение от прямого преобразования уходит.
    73! UK8ADI Сергей
  6. #26
    Именно так. А самому можно поменять? Если да, то подскажите как.
  7. #27
    Уважаемые, ну что скажете по поводу ЧМ-детектора http://www.jais.ru/write19.htm ? Можно там заменить контур на кварц или вот на такой дискриминатор керамический?
  8. #28
    Обратитесь к модераторам раздела.
    Да что тут сказать, пробуйте, если интересно, есть и другие детекторы на дискретных элементах, и даже на логике в нестандартном включении... У вас действительно сложность достать микросхемы готовых ЧМ трактов или принцип слепить из того, что валяется под ногами? Есть ведь MC3361 и подобные микросхемы, они недорогие и распространенные, стояли почти во всех аналоговых квартирных радиотелефонах прошлого века, там все уже есть, и детектор, и ключ шумоподавителя, и НЧ-фильтр, который обрезает высокочастотные составляющие, чтобы было комфортно слушать.
  9. #29
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    У вас действительно сложность достать микросхемы готовых ЧМ трактов или принцип слепить из того, что валяется под ногами? Есть ведь MC3361 и подобные микросхемы...
    Все это у меня есть - и MC3362, и весь обвес к ней. Просто я начинающий, в устройстве на дискретных элементах я вникаю в принцип работы и изучаю теорию. Тем более, я же не из селектора каналов от старинного телека это делаю, а на более-менее современных деталях, SA612 так и вовсе специально для УКВ разработана. А микросхема - согласен, проще, но это черный ящик. Да и даже если на 3362 делать все равно и полосовики, и гетеродин/синтезатор надо.
  10. #30
    Все это у меня есть
    to Flanke - ПОДИ ИЗОБРЕСТЬ ЧЁ ТО ХОЧЕШЬ......?!
  1. GP 5/8 лямбда на 144МГц
    от Alet в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 09.02.2023, 06:05
  2. Переделка УПП2-1 на 144МГц
    от UR5TIC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 20:07
  3. РА 144мГц на ГУ-74 с общими сетками
    от UR5ZEW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 18:20
  4. DX-cluster на 144МГц
    от UA3CFM в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 18:43
  5. Tv-tuner AverTV305FM + 144мГц
    от RN3ZJH в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 15:16
