Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Увеличение ОЗУ.
    Аватар для UA3QAM
    Семилуки
    49
    UA3QAM
    Увеличение ОЗУ.
    Материнская плата ASUS P5GV-MX.ОЗУ: 2*256 Мб.Прочитал что эта материнка позволяет расширить ОЗУ до 4 Гб. Приобрел два модуля памяти по 1 Гб каждый (модули такие же по названию как и старые,только обьем 1Гб) .DDR 400 PC3200 SDRAM.На материнке 4 слота, 1 и 3 заняты "родными" модулями-2*256.Как мне правильно сделать-удалить старые планки и на их место поставить новые,или же оставить старые на своих местах,а новые подключить в слоты 2 и 4 ? Поискал в интернете-не нашел как правильно сделать.Прошу помочь.
    UA3QAM. Member of HSC#1534,VHSC#325,U-QRQ-C#41. 72 года
    В пределах одного банка памяти рекомендуется использовать однотипные модули. И желательно, одного производителя.
    Это связано с различиями во временах задержки прохождения сигналов (чтения, записи и прочих).
    Из-за этого весьма вероятны сбои ОЗУ.
    У Вас, скорее всего, два банка памяти. Попробуйте сгруппировать однотипные модули. На материнках обычно написаны имена банков (или смотрите описание "матери" в Интернете).
    Бывали случаи, что и прокатывало успешно.
    Последний раз редактировалось serge22; 29.07.2013 в 14:37.
    Вставьте новую память параллельно, если будет глюк или система кого -нибудь не увидит, старую выбросьте, ничего страшного не случиться, эксперимент займет 5 минут.
    Поставить планки через одни слот.
    Воронежская область
    1,681
    Старые выкинуть - толку от них всё равно не будет, новые поставить также в 1 и 3 слот.
    Производительность разве что понизится (да и то незначительно), сбоев на моей памяти ни разу небыло.
    Требований к производительности похоже нет, так что разумно старые оставить.
    Александр_М, Абсолютно верно! Можно попробовать старые поставить в 2 и 4.
    Ребята давайте жить дружно!
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    PC3200 400Mhz DDR еще может быть Low Density или High Density
    High density memory has compatibility limitation,Not support all intel chipset and motherboard and brand name computers.Such as Apple.Dell,HP,IBM,De ll, HP, Compaq, Gateway, Sony , eMachine, IBM, Toshiba,etc,They need the low density 64X8 memory module
    This High Density memory is suitable to use in Via and SIS chipset motherboards
    Гымблюй, гымблюй сыну, тато прыйде - сокырою поправыть.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Возможно это поможет.
    Хотя эта утилитка и старая но в ней есть тест памяти. С её помощью можно измерить параметры ло и после установки ОЗУ и сделать выводы
    Все верно
  1. Увеличение мощности Таис РМ-41
    от ASYA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 00:37
  2. 4 Гб ОЗУ в Vista
    от UY3IG в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:40
  3. Увеличение разрешенной мощности в РФ
    от UN-NS в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:36
  4. Увеличение числа каналов в GM-300
    от Игорь-16 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 19:53
  5. Увеличение чувствительности мобильника.
    от UA9LKB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 04:36
