Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Не работает переключатель частотомер-шкала...
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,978
    Нашему коллеге нужна помощь!
    Он собрал конструкцию US5CAA
    Собранная конструкция почему-то не переключается из режима частотоме в режим шкала, хотя все предварительные установки работают.
    Вся имеющаяся информации во вложении.
    Просмотр текста ассемблерной программы нучего не дал...
    Кто может помочь разобраться?
    Автор почему-то на вопросы по электронной почте не отвечает...
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,464
    LY1CE
    US5CAA не является автором данной конструкции (о чем он скромно умолчал на своей страничке, хотя в приведенном ассемблерном тексте все данные об авторстве сохранены, что делает ему честь).
    Обратитесь к оригиналу http://www.qsl.net/om3cph/counter/lc...ibs/oh6cj.html, возможно какие нибудь неточности вкрались при переводе.
    73 de LY1CE
    Re: Не работает переключатель частотомер-шкала...
    На письма не отвечал так как перестал получать вопросы
    В шкале нет квазисенсорного режима кнопок, для режима шкала- просто необходима перемычка вместо кнопки или тумблер!
    Автор не я ( страничка на сайте называется " Собрано проверено работает), и на авторство никак на претендую. Я не указал первоисточник, так как после глюка с компом была потеряна страничка автора, и остались только мои перерисовки. А то что в asm есть даные автора даже в голову не пришло, так что грешен... исправлюсь''
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,464
    LY1CE
    Извиняюсь, никак не хотел обидеть
    На странице OM3CPH http://www.qsl.net/om3cph/om3cph.html есть дальнейшее развитие жтой конструкции - цифровая шкала с функцией стабилизации частоты. Очень рекомендую, работает замечательно. Т.к. базовая схема та же самая, очень легко сделать дополнительную платку и зашить новую программу.
    73 de LY1CE
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,464
    LY1CE
    На страничке OM3CPH http://www.qsl.net/om3cph/om3cph.html есть дальнейшее развитие этой конструкции - цифровая шкала/частотомер с функцией стабилизации частоты. Работает замечательно, очень рекомендую. Надо будет только сделать небольшую дополнительную платку и прошить новую программу.
    73 de LY1CE
    2,978
    Всем спасибо за ответы!!!!
    Действительно, ларчик открывается просто... Кто бы мог подумать!
    Лично я просто не допёр до такого...
    Как говорится - век живи, век учись, а всё равно тёмнотой помрёшь...
    Ещё раз спасибо!
    Переключение частотомер-шкала так и не работает
    2,978
    Снова нужна помощь, т.к. у нашего коллеги переключатель так и не заработал..
    Откликнитесь, кто знает в чём может быть проблема!!!
    Проверьте, меняется ли на выв 8 PICa уровень с нуля на единицу при нажатии кнопки, прошивка правильная другого быть не может!
    С уважением,Виктор.
    Уровень меняется, при программировании все кнопки работают.
    На этой же м/с сделал шкалу Денисова, все работает, микросхема исправна.
    Сергей ( RA1TAM )
  1. Малогабаритный частотомер - цифровая шкала с ЖКИ дисплеем
    от RA9UNX в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 12:27
  2. Цифровая шкала-частотомер EW2AH
    от chip42 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 11:15
  3. Цифровая шкала - частотомер с ЖК индикатором WM-1611-62B
    от kulibin 2005 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 21:34
  4. Частотомер шкала для UW3DI.
    от UW3DI-1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 13:30
  5. ЧАСТОТОМЕР-ШКАЛА
    от Rulya в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:43
