Страница 1 из 58 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 573
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
    7,195
    ex UR4IX
    Спасибо!
    Итак, приборы, с помощью которых я буду производить измерения:
    Два генератора с разносами 0.2, 2, 20, 400 кГц. Уровни сигналов устанавливаются с помощью аттенюаторов на реле от +20 дБм до -120 дБм. Каждый генератор имеет свой аттенюатор. Плюс еще коаксиальный аттенюатор на 20 дБ.
    Прибор калиброван с помощью Flex-5000, самокалибровка которого не вызывает сомнений: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post625260
    Уровень собственных ИМД генераторов не хуже -103 дБ при уровне сигналов -10 дБм.
    НЧ выход будет подаваться через 10 дБ аттенюатор на вход звуковой карты, данные которой будут обрабатываться программой SpectraLab. С её помощью мы будем фиксировать соотношение сигнал/шум, наблюдать за спектрами сигналов, и т.д.
    Измерения мною будут производиться только по методиками ARRL. Никаких ГОСТов.
    Первым делом измерим MDS. Уменьшаем сигнал на входе до получения на НЧ выходе отношения сигнал/шум = 0 дБ
    Берем сумму аттенюаторов - получаем MDS. Засекаю уровень сигнала - "Peak Amplitude". К этому уровню буду подгонять уровень продуктов IMD при измерении DR IMD3. Когда уровень продукта достигнет этого уровня, берем MDS и вычитаем из него значение аттенюаторов - получим DR IMD3.
    BDR - динамический диапазон по блокированию.
    Один сигнал уменьшаем до уровня -107 дБм, настраиваемся на него приемником, засекаем уровень на спектре. Уровень второго генератора повышаем до тех пор, пока уровень сигнала первого генератора на спектре не уменьшится на 1 дБ. Вычитаем полученное значение из MDS - получаем BDR. Следим за уровнем шумов. Если они начали повышаться раньше, чем начал блокироваться сигнал, то такой BDR назовем "ограниченным шумами синтезатора".
    Такая методика вкратце по основным параметрам.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Первый подопытный: трансивер SW-2013.
    По основным параметрам получены такие результаты:
    Попутно измерен InBandIMD:
    Уровень S9, Preamp Off
    Уровень S9, Preamp On
    Уровень S9+40, Preamp Off
    Уровень S9+40, Preamp On
    Последний раз редактировалось UT4LW; 02.08.2013 в 01:18.
    Юрий
    НЕ единичная
    а почему, собственно ?
    Вообще - тон UN7RX какой-то воинственный. Вроде здесь общий форум радиолюбителей,
    а не междусобойчик модераторов.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. И т.д. и т.п и прочее.
      Вот не зря говорят, что доброе слово и пистолет куда действеннее, чем просто доброе слово.
      Яркий пример как можно одним постом ветку в хлам загнать.
      Десять дней отпуска для восстановления расшатанной нервной системы.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 02.08.2013 в 09:51.
  4. Спасибо от RW4FD, Tolya, UA1ANP
  5. #4
    Аватар для UC8U
    9U
    1,411
    UC8U
    На 3-4 картинке похоже на то, что АРУ выключен, а ИМДшки от перегруза УНЧ полезли?
    ex. RK9UC 73! Александр.
  6. #5
    7,195
    ex UR4IX
    В этом аппарате АРУ не отключается. Уровень на выходе НЧ - 0 дБм (около 0.3В на нагрузке 100 Ом).
    Юрий
  7. #6
    9,783
    UT4LW,Параметры вашей измерит. установки, - впечатлили. Поздравляю.
  8. Спасибо от UT4LW
  9. #7
    Воронеж
    582
    RN3KK
    А будут измерения на Вашей установке иных трансиверов? ну или у кого под руками ссылка на таблицу с ARRL измерениями.
    PS: нашел http://www.sherweng.com/table.html
  10. #8
    7,195
    ex UR4IX
    На очереди "Прибой", "Дружба".
    Предлагаю так же рассматривать работу АРУ, S-метра на соответствие показаний и напряжения на входе.
    S-meter SW-2013. Preamp Off, ATT Off.
    Реакция АРУ на сигнал с уровнем более 9 баллов.
    НЧ выход:
    Здесь есть данные о блокировании с разносами 2 и 20 кГц: http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
    Юрий
  11. Спасибо от ur4mp, UT1LW
  12. #9
    Уровень "шума" генераторов -103 dB маловат. Измерять можно только трансиверы с небольшим ДД.
  13. #10
    7,195
    ex UR4IX
    Я не думаю, что это генераторы шумят, ведь их уровни не на максимуме на том снимке.
    Так подойдет?
    Мне пока нечем определить, где находится шум генераторов, но он ниже 120 дБ, т.к. шумовая дорожка SunSDR2 не поднимается при максимально возможных уровнях.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 02.08.2013 в 09:29.
    Юрий
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
