Страница 63 из 66 ПерваяПервая ... 135360616263646566 ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 651
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #621
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Показания величины напряжения на шкале ГСС и будет чувствительность при соотношении сигнал/шум равным 3.
    Если уж быть точным то 3,16, но суть не в этом. Как правильно подключить ГСС к измеряемому устройству? Напрямую или через эквивалент антенны если это радиоприёмное устройство?
    древними гаджетами не пользуюсь давно, mwt, osa 103+ серьезные аттенюаторы.
    NWT и прочие девайсы из "поднебесной" не приборы вовсе, а показометры.
  3. #622
    NWT из поднебесной уделает по точности измерения практически любой Х1-ХХХ, про OSA-103 я вообще не комментирую, почитайте ветку соответствующую, после наверно купите и отнесете свои сундуки для начала в гараж. Что я и сделал. Х1-48, С1-116, Г4-151, ВК7-9, Е7-11, уехали кто в гараж, кто на дербан, Больше про этот ужас не вспоминаю.
    Вот эта кучка заменяет все эти сундуки на 200кг и пол комнаты + еще анализатор спектра до 1ГГц, векторный анализатор и многое чего, не перечислить, причем с точностью измерений совершенно недостижимой для аналоговых приборов. Про NWT еще забыл.
    Опять одни теоретики.
    Ага.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А, вру остался один аналоговый осциллограф английский до 60 мГц OS-3500. изредка бывает востребован.
ID:	316872   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 11.07.2019 в 20:25.
  4. #623
    Энгельс
    9,861
    RK4CI
    Ну да, всё хорошо на своём месте. Например, надеюсь с окном программы знакомы, это минимальный уровень выходного сигнала "Осы". 177 мкВ, это для тех кто сходу не сможет разобраться. Встроенный аттенюатор полностью отсутствует. Так что и ГСС пока в деле.
  5. #624
    Я свои аттенюаторы не зря фоткал 2х(-70дБ) (шаг 10дБ до 500 мГц) и один -70 шаг 1Дб 50 Ом (где-то до 70мГц линейно) сейчас делаю для измерений серьезный корпус для них, экранировка между ними и соединение последовательно короткими коаксиальными перемычками, как на фото (только коротенькими) так, что ГСС не при делах.
    Без хороших аттенюаторов измерения не представляю.
    PS Еще достаточное количество эквивалентов нагрузки 50Вт, до 2 ГГц на фото без радиатора.
ID:	316876   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 11.07.2019 в 21:21.
  6. #625
    В данном конкретном случае подключается приёмник с входным сопротивлением 50 ом, поэтому ГСС (который с выходным сопротивлением 50 ом) подключается напрямую.
  7. #626
    София
    575
    LZ1AO
    http://www.dg8saq.darc.de/AudioMeter/index.shtml
    Для тех, у кого нет среднеквадратический НЧ вольтметр - программа Audiometer DG8SAQ. Вольтметр, измеритель С/Ш, НЧ анализатор, осциллограф. Работает с встроенными и с дешевыми USB картами вполне прилично.
    Описание как проверит измерительную установку на паразитное просачивание сигнала ест в ГОСТ Р 52016.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 11.07.2019 в 22:56.
    73! Сергей
  8. Спасибо от Boris..
  9. #627
    Модератор
    Ялта
    10,762
    Подскажите где именно такая информация. Если Вы о приложении Е в ГОСТе, то в приложении нет информации о просачивании сигнала генератора.
    Сергей sgk.
  10. #628
    София
    575
    LZ1AO
    sgk,
    Вполне возможно что не в етом стандарте видел...Метод такой. К вьходу приемника подключаем НЧ анализатор спектра, подходит и программа в моей ссылке в № 626. АРУ приемника выключаем, регулятор Усиление НЧ приемника устанавливаем примерно в середине. От генератора подаем 10uV. Измеряем уровень НЧ сигнала с приемника. Аттенюатором генератора уменьшаем сигнал ступенями по 1dB и следим соответствует ли изменение вьхода НЧ етому децибелу. И так далее. При наличии просачивания соответствие нарушается.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 12.07.2019 в 00:02.
    73! Сергей
  11. #629
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,655
    OK9ZBA
    Не хочу участвовать в споре, что лучше цифра или аналог.
    Мне вот просто интересно, спрос и цены на старую аналоговую измерительную технику совсем не снижаются.
    К примеру, старые
    30-40 лет осциллографы Тектроникс, Филипсы, Хамег-и в приличном состоянии и с полосой >100 МГц стоит столько же (если не больше) как и новый китайский с похожими параметрами.
    Такая же история и с фирменными, серьёзными сигнал-генераторами (не с ширпотребом) и другой старой, аналоговой, измерительной техникой.
    Вот и вы, Владимир, с OS3500 тоже не расстаётесь.
    Вопрос к размышлению.
    Почему?
    А, ведь, это всё "гробы", по своим размерам и весу
    Последний раз редактировалось Boris..; 12.07.2019 в 00:23.
  12. #630
    Почему?
    Кроме осциллографа ничего с аналога больше не интересно, по одной простой причине - когда надо смотреть динамику процесса, например SSB сигнал, испытание двухтональным сигналом и т.п. на этом собственно и все. Все остальное в цифре куда удобнее и точнее. Хотя есть конечно осциллографы цифровые очень шустрые, но не то что покупать, на ценник смотреть страшно.
    Ну а утверждать что например NWT показометр по сравнению с Х1-ХХ просто нелепо.
  13. Спасибо от Boris..
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
