Сообщение от
LZ1AO
Вполне возможно что не в етом стандарте видел...Метод такой. К вьходу приемника подключаем НЧ анализатор спектра, подходит и программа в моей ссылке в № 626. АРУ приемника выключаем, регулятор Усиление НЧ приемника устанавливаем примерно в середине. От генератора подаем 10uV. Измеряем уровень НЧ сигнала с приемника. Аттенюатором генератора уменьшаем сигнал ступенями по 1dB и следим соответствует ли изменение вьхода НЧ етому децибелу. И так далее. При наличии просачивания соответствие нарушается.
