Страница 4 из 84 ПерваяПервая 12345671454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 831
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #31
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    С другой стороны, антенна-то там уже не излучает. Во всяком случае не так эффективно. А, если на windom 13x27m да на 80-ке телеграфом, а она на 40 и 20 весьма неплохо стреляет...
    Это вы о гармониках. На спектре кроме гармоники на частотах 22 МГц, 31 и 35 МГц палки по 0,05 Вт. Это при вашей частоте так получилось, а на других неизвестно что будет.
    Как раз там где скорая помощь или горгаз работают.
    Сергей sgk.
  3. #32
    пока нечем определить, где находится шум генераторов, но он ниже 120 дБ, т.к. шумовая дорожка SunSDR2 не поднимается при максимально возможных уровнях
    Юрий,за измерения спасибо, а какова Ваша уверенность в алгоритмах SUNSDR в смысле _беспристрастного_ отражения спектра односигнальной и многосигнальной ситуации? Связная и спектроанализаторска я задача ведь разные
    Последний раз редактировалось ur5ifm; 03.08.2013 в 14:45.
  4. #33
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от ur5ifm Посмотреть сообщение
    в смысле _беспристрастного_ отражения спектра?
    Уровни на спектре выдержаны, а уровень шума и ДД я измеряю не по спектру, а на НЧ выходе. К тому же, этими генераторами испытывался и ZS-1, а у него ДД - под 130 дБ.
    Юрий. SDC website
  5. #34
    Чтобы оценить шумовые "бока" испытательного генератора,любопытно знать,что отражает прибор :спектрограмму минимумов,усреднение ,накопленные максимумы или плод алгоритма по "подчистке" шумов при одиночном сигнале;такая ситуация легко распознается программой
  6. #35
    Энгельс
    12,909
    RK4CI
    Спектр тональника в широкой полосе частот (до 80мГц) при выключенном передатчике, при 50, и 100% мощности.
    Измерения мягко говоря, мало что дающие дляанализа. Сам уровень передатчика на панораме очень низок. Не видны шумы применённого синтезатора. А это будет очень важно при сравнении, например, с теми же "мыльницами", в которых и фильтров нет, и синтезаторы похуже. Ну и выбран диапазон 14 мгц. 3 гармоника, которая является основной в двухтактных каскадах, уже давится выходными фильтрами. Гораздо правдивее всё выглядело при том же снимке, но при частоте излучения 3,5 мгц. А то ведь осталась не разрушенной ещё одна легенда, об уровне третьей гармоники под -50 дб. Я её когда то и до 30 не мог подавить, на фиксированной мощности, да на несколько меньших мощностях.Правда, на наших биполярниках...
    А по моему, достаточно было бы указать частоту дискретизации. Уже какое то представление об уровне шумов будет...
    Последний раз редактировалось RK4CI; 03.08.2013 в 16:07.
  7. #36
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Согласен. Я подал сигнал на антенну, которая работает и на 14 и на 28 мГц, а на другую принимал. Мне интересен был уровень сигнала в эфире. Надо было делать на эквиваленте. Я просто не успел.
    Если бы был рост шумовой дорожки хоть на панораме, хоть на НЧ выходе. Но я его пока не видел.
    Вот кино с мощностью на НЧ, подаю сигнал на 117 дБ (предел с УВЧ) - роста шума нет.
    http://www.youtube.com/watch?v=KWJB4XofV2o
    Последний раз редактировалось UT4LW; 03.08.2013 в 16:13.
    Юрий. SDC website
  8. #37
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Прибой
    Одна только надпись "Сделано в СССР" чего стоит!
    Основные параметры:
    85 дБ DR IMD3 2 kHz - очень высоий результат!
    Очень, очень шумный и "набитый палками" синтезатор:
    Внутриполосные IMD:
    Показания S-метра практически идеальные:
    АРУ резкие атаки отрабатывает неплохо.
    Несколько фронтов с разными положениями ручки усиления по ПЧ:
    Работа АРУ практически незаметна на громких станциях.
    • Тип файла: mp3 SSB_1.mp3 (433.5 Кб, Просмотров: 305)
    Последний раз редактировалось UT4LW; 03.08.2013 в 17:45.
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от Nicolay, RK3KR
  10. #38
    Энгельс
    12,909
    RK4CI
    Что именно вы продемонстрировали? На какой отстройке от принимаемой частоты включалась несущая? с чего подавался сигнал? Я то вёл речь о чистоте спектра передатчика измеряемого аппарата, а не о возможностях вашего СДР. Хотя, и последнее тоже интересно. Посмотреть спектр его передатчика на другом СДР...
  11. #39
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Я подумал, что есть подозрения в шумности кварцевых генераторов ))).
    Такой опыт мы проведем.
    Юрий. SDC website
  12. #40
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Вот были еще измерения версии 2013. И нет основания им не верить. Правда в режиме LP это уже доводили до ограничения. Надо было не превышать 15 ватт где синусоида еще не ограничивается. Поэтому в HP показатель чуть лучше.
Название:	Измерение К гарм  и  Р - 1.jpg
    UR3LMZ
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
