Страница 45 из 84 ПерваяПервая ... 354243444546474855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 832
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #441
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Фазовые шумы на отстройке 100 Гц практически как по данным Айком -115 дБн/Гц.
    Понятно, у Вас более интересная программа.
    Я определял в сперктралабе по мощности в полосе от 50 до 150 Гц (с приведением к полосе 1 Гц) от основного сигнала и там в мощность добавились "палки". Скорее всего это не правильно. Хотя..., как посмотреть...
    Юрий. SDC website
  3. #442
    Модератор
    Ялта
    13,684
    В измерениях от ICOM и у меня только фазовые шумы. Спектралаб измеряет как фазовые так и амплитудные шумы в полосе 100 Гц и отстройке от несущей 50 Гц -150 Гц. У вас получилось -106 дБн/Гц. Измеряем амплитудные шумы "отдельно".
Название:	амплитудные шумы из файла Юрия.png
    Примерно те же -115 дБн/Гц. Уменьшаем измеренную вами мощность шумов на 3 дБ (вклад амплитудных шумов) будет -109 дБн/Гц.
    По данным от ICOM наклон линии фазовых шумов 6 дБ на октаву. На рисунке (копия экрана анализатора при измерении из вашего файла) видно, что мощность шумов при отсройке 50 Гц от несущей как минимум на 6 дБ выше чем при отстройке 100 Гц это факт так же нужно учитывать при приведении к полосе 1 Гц и отстройке 100 Гц. В результате с учётом поправок (-3 дБ и -6 дБ) ваши измерения практически совпадают с данными от ICOM. По данным Спектралаба -106 дБн/Гц и поправки на наклон и амплитудные шумы = -115 дБн/Гц.
Название:	фазовые шумы из файла Юрия.png
    Погрешности профессиональных измерителей фазовых шумов +/- 3 дБ.
    Сергей sgk.
  4. Спасибо от UR5LAM, UT4LW
  5. #443
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Палки хоть и выпирают над шумовой дорожкой, могут оказаться совсем не страшными Если смотреть в Спектралабе/Спектраплюсе, то можно варьировать полосу анализа, включая и не включая палки, при полосе 50-150 Гц их вклад ниже на отношение этой полосы к полосе анализа (бин БПФ) и хорошо заметен при входе в полосу анализа и выходе из нее
    Вадим
  6. #444
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    SunSDR2 QRP
    Не смотря на малые размеры, небольшую потребляемую мощность (в режиме приема около 300 мА) и звание "младшего брата" SunSDR2-PRO, аппаратик показал весьма неплохие параметры!
    Динамика по забитию (BDR) - 124 дБ. Динамика по продуктам третьего порядка (DR IMD3 2kHz) в максимальной точке - до 110 дБ!
    Основные параметры (полоса 500 Гц, разнос 2 кГц):
    Графики поведения IMD3:
    Зеленым цветом показан график при подключении небольшого куска провода в качестве антенны.
    Шумовые характеристики (RMDR) в полосе 500 Гц и в полосе 1 Гц.
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от Llll, RK3KR, UA6LGO, UR3IQO, VassiL, Vikos, свч
  8. #445
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    SunSDR2QRP - TX
    IMD передатчика в зависимости от выходной мощности:
ID:	267660 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267661 Нажмите на изображение для увеличения.
    Спектр тонального сигнала (5w):
    Диаграмма шумов передатчика (dBc/1Hz) в сравнении с SunSDR2-PRO, IC-7300:
    Уровень 2-й и 3-й гармоник -80, -85 дБ.
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от Llll, RA1AGB, UA0SM, UR3IQO, UR5LAM, свч
  10. #446
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Не могу отличить по цвету. Это фазовые шумы или фазовые и амплитудные "вместе". Если это Ваше измерение, то отобразите линии на спектре "разным цветом".
    Сергей sgk.
  11. #447
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Понятия не имею. Это мощность шума в dBm, измеренная среднеквадратическим S-метром относительно сигнала и приведенная к полосе 1 Гц.
    Юрий. SDC website
  12. #448
    Значит суммарно фазовые+амплитудные.
    С Уважением,
    Олег
  13. #449
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    По большому счету, оператору, которому возможно будет мешать исследуемый передатчик не важно, что там шумит, фаза, или амплитуда.
    Интересно, а каково соотношение шумов фазы и амплитуды в DUC передатчиках? Примерно.
    Юрий. SDC website
  14. #450
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Запишите файл в wav формате приёма сигнала DUC, попробую посмотреть.
    Сергей sgk.
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
