Страница 46 из 84 ПерваяПервая ... 364344454647484956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 831
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #451
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Интересно, а каково соотношение шумов фазы и амплитуды в DUC передатчиках? Примерно.
    Фазовый шум должен давать основной вклад, но в DUC есть возможности получить и совсем другую картину
    По большому счету, оператору, которому возможно будет мешать исследуемый передатчик не важно, что там шумит, фаза, или амплитуда.
    Да, более того это как-раз правильный вариант замеров, а то помните как у Мартина РА3АКЕ получилось с замерами AD9912...
    С Уважением,
    Олег
  3. Спасибо от UT4LW
  4. #452
    Из переписки АБ4ОЙ Адама и НЦ0Б Роб Шервуд об измерениях нового приемника IC-R8600:
    Скрытый текст
    Hi Adam,
    I don-t think you published classic DR3 for the R8600 S/N 02001177.
    Here are my initial measurements on 20m for noise floor and dynamic range.
    Noise floor, 500 Hz
    Preamp OFF: -131 dBm
    Preamp ON: -142 dBm
    Pre OFF IP+ ON: -130 dBm
    Noise floor, 2400 Hz
    Preamp OFF: -124 dBm
    Preamp ON: -135 dBm
    Pre OFF IP+ ON: -123 dBm
    Sensitivity, 10 dB S+N/N 2400 Hz
    Preamp OFF: 0.40 uV
    Preamp ON: 0.12 uV
    Pre Off IP+ ON: 0.49 uV
    Classic DR3 (the first time IMD = NF, as it goes up and down above this value.
    IP+ OFF
    88 dB regardless of spacing at 20, 10, 5 and 2 kHz
    DR3 with IP+ ON
    20 kHz 109 dB
    10 kHz 109 dB
    5 kHz 108 dB
    2 kHz 107 dB
    Note: If the radio is tuned 1 kHz below or above the nearest 2 kHz DR3 test, the phase noise equals the noise floor.
    In other words the RMDR is about 107 dB at 1 kHz, but with a 2-tone test, not a one tone test.
    Let me know if you see anything that doesn-t jibe with your sample.
    Rob
    From: ic-7300@yahoogroups.com [mailto:ic-7300@yahoogroups.com]
    Sent: Thursday, November 02, 2017 3:32 PM
    To: ic-7300@yahoogroups.com
    Subject: RE: [ic-7300] IP+ & FT8
    Hi Rob,
    To quote: "...so one would hope that IP+ in the 7610 will perform similarly. "
    At the Dayton 2017 Icom stand, I listened to the intrinsic noise of the IC-7610 with the antenna port terminated and NR off, whilst toggling IP+ on and off. There was no audible change in noise level. That looks promising.
    73, Adam VA7OJ/AB4OJ
    Что скажут наши уважаемые обмеряльные специалисты, лучше-хуже, чем 7300?
  5. #453
    ГРАНИТ
    Гость
    Воспользуюсь темой.
    У меня вопрос, по измерению чувствительности приемника. Пишут при соотношении сигнал шум иногда 10db, когда бывает 3db... (не уверен в правильности) В общем просвятите, если я "смотрю" осциллографом размах сигнала на выходе УНЧ (на динамической головке), то какое соотношение амплитуд сигналов должно быть?
  6. #454
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Не уверен, что осциллограф подходит для таких измерений.
    Если Вы хотите измерить характеристики, то лучше воспользоваться методиками ARRL - тогда параметры можно будет с чем-то сравнить.
    Вместо чувствительности они предлагают измерять уровень шума приемника (или MDS). Т.е. по уровню, когда мощность шума в полосе приема вырастет на 3 дБ. Для измерения мощности можно попробовать программы анализаторов спектра. Не все так просто, но при желании все получится.
    Юрий. SDC website
  7. #455
    ГРАНИТ, 10дБ = 3 раза по напряжению.
  8. Спасибо от
  9. #456
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Если осциллограф позволит измерить напряжение шума. Тут уж лучше воспользоваться стрелочным вольтметром, как военпреды предписывают.
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от Serg
  11. #457
    Военпреды уже предписывают пользоваться теми приборами, которые обеспечивают необходимую точность и прошедшими поверку.
  12. #458
    Модератор
    Ялта
    13,657
    DEN
    Военпреды без нас разберутся. Как Вы ответите на вопрос который задал ГРАНИТ?
    Сергей sgk.
  13. #459
    ГРАНИТ
    Гость
    То есть при подаче на вход сигнала 0,5 микровольта(по аттенюатору в генераторе) имею увеличение амплитуды в три раза. Это и будет чувствительность 0.5 микровольта при соотношении сигнал/шум 10db?
    Было б еще чем это мерить... Может и доберусь когда нибудь до анализаторов спектра.
    А увеличение мощности на 3db это те же самые 10db по амплитуде?
    С этим несколько легче. Ламповый вольтметр или милливольтметр типа В3-38 годится?
  14. #460
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Нет, когда суммарная мощность шума и мощность подаваемого сигнала увеличатся на 3 дБ, это говорит о том, что мощность сигнала равна мощности шума приемника. После этого смотрим, какой уровень в дБм в данный момент установлен на генераторе - это и есть значение MDS.
    Не знаю. Измерение производится по НЧ на динамике. Работают ли эти приборы на низкой частоте?
    Юрий. SDC website
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
