Страница 56 из 84 ПерваяПервая ... 6465354555657585966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 832
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #551
    4,397
    Юрий, такой вопрос.
    как Вы думаете, параметры этого НЧ фильтра могут быть заложены в программе АТмеги?
  3. #552
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Андрей, я почему-то думал, что в этом аппаратике применяется ЦОС. Посмотрел схему - приемный тракт полностью аналоговый. Поэтому установок по ФОС никаких нет.
    Юрий. SDC website
  4. #553
    почему тогда эта разница ?
  5. #554
    София
    611
    LZ1AO
    ra3qdp,
    Фильтр - смеситель Тейлоу. Страница 134 инструкции, assembly_A4.pdf, коеффициент передачи на 20kHz -30dНажмите на изображение для увеличения.
ID:	279631B. Многое они намеряли, советую прочитать.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 17.01.2018 в 14:56.
    73! Сергей
  6. Спасибо от ur7hfo
  7. #555
    выходит, что "узкое" место по динамике не смеситель, а операционные усилители ?
    нет - даже не они, а то что за ними (АЦП).
  8. #556
    София
    611
    LZ1AO
    советую прочитать.
    Нет у них АЦП в слуховом канале приема.
    73! Сергей
  9. #557
    4,397
    LZ1AO
    Сергей, очевидно не все так хорошо как Вы понимают технический английский.
    не могли бы Вы рассказать, что же все таки там написано и почему такая разница?
  10. #558
    София
    611
    LZ1AO
    Модест Петрович,
    Написали, что аппарата оптимизировали для CW. Если кому-то захочется подключать вьход с IC5 к компютер, советуют заменить C43 до C46, 470нФ, с конденсаторами поменшье. То что показано на диаграмме, АЧХ QSD смесителя, видно при разстройке в 20кГц сигнал затухает на 30дБ.
    После детектора с такой характеристики у них стоит усилитель и схема компенсации боковой. Из за большого усиления, около 100, я полагаю, что первым перегружается усилитель. Ето наш случай при измерения RMDR с отстройкой в 2кГц. Чем дальше от несущей подаем смущающий сигнал - тем легче усилителю, из за частотной избирательности детектора.
    Я разссмотрел схему аппарата. Видно, что процессор не обрабатывает сигнал приема на слух. Вероятно работает только в Digi. Аппарат мне понравился, да и очень напоминает мне на мой NORCAL, ето QRP которого делал Дан Тейлоу, популяризатор смесителей QSD. Он примерно такой же как обсуждаемый, но без процессора, синтезатора и индикации, 100% аналоговой. Потребляеть из за етого около 15mA в режиме приема.
    73! Сергей
  11. Спасибо от Модест Петрович
  12. #559
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Кто-нибудь модет посказать по аппаратам SunSDR2xxx, QS1R и лругих DDC:
    И нтересует шумовой пол аппарата (отключив антенну и включиа аттенюатор приемнику или вместо антенны - а лучше и то и другое - эквивалент).
    лучше в полосе 500 герц.
    Если известен принцип работы измерителя уровня - RMS или PEAK - тоже скажите пожалуйста.
  13. #560
    4,397
    LZ1AO
    Сергей, спасибо! я примерно так же понял пункт 7.8, но мое внимание привлек пункт 7.9
    "7.9 CW Filter responseThis chart shows the measured response of the CW filter (combined with the other filtering in the receiver chain). It was measured by tuning the receiver across a test signal. Note that the centre frequency, a little over 700Hz, could be altered by changing some compo nent values."
    я выделил фразу "в сочетании с другими фильтрами в цепи приемника".
    как Вы считаете, означает ли это (кроме НЧ фильтра) применение еще каких либо фильтров (?) для звуковой частоты установленной по умолчанию 700 Гц?
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
