Страница 57 из 84 ПерваяПервая ... 7475455565758596067 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 832
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #561
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    ...Кто-нибудь модет посказать по аппаратам SunSDR2xxx, QS1R и лругих DDC:
    И нтересует шумовой пол аппарата (отключив антенну и включиа аттенюатор приемнику или вместо антенны - а лучше и то и другое - эквивалент).
    лучше в полосе 500 герц...
    Геннадий. Скрины для приёмника WiNRADiO G31DDC Excalibur во вложении:
    - антенна отключена
    - эквивалент антенны 50 Ом не подключен
    - полосы обзора DDC BW=320 кГц и DDC BW=20 кГц
    - аттенюатор выключен
    - аттенюатор включен (-21dBm)
    - вид модуляции - CW, полоса - 500 Гц
    - RMS - включен
Название:	WR-G31DDC без антенны аттенюатор выкл.jpg
ID:	282655   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WR-G31DDC без антенны аттенюатор вкл.jpg
ID:	282656   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WR-G31DDC без антенны аттенюатор выкл DDC BW=20 kHz.jpg
Название:	WR-G31DDC без антенны аттенюатор вкл DDC BW=20 kHz.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 20.02.2018 в 14:26.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  3. Спасибо от Genadi Zawidowski
  4. #562
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Геннадий, у меня в "другом DDC" -140/-119 дБм RMS преамп ВКЛ/ВЫКЛ в полосе 500, перегрузка АЦП наступает при -19/+5 дБм
  5. Спасибо от UR3IQO
  6. #563
    Я правильно понимаю это AD6645 на 96МГц тактовой?
    С Уважением,
    Олег
  7. #564
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Да, правильно. Частота измерения 14.1 МГц.
  8. Спасибо от UR3IQO
  9. #565
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Вот такой аппаратец побывал сегодня на измерениях. Несмотря на свои крошечные размеры (чуть больше 5-го айфоа, если смотреть сверху) трансивер до отказу напичкан стандартным элекрафтовским функционалом. Особо высоких параметров не ожидалось увидеть. Но результат порадовал:
    DRIMD3 2 kHz составил честных 90 дБ. Не могу объяснить, почему при разносу 20 кГц этот параметр улучшился на 10 дБ, поэтому перемерял все дважды.
    Забите (116 дБ) не очень высокое, но для поставленных целей вполне достаточно.
    По шумам, RMDR 2 kHz = 105 дБ, и при 20 kHz = 111 дБ - очень хороший результат.
    Передатчик CW видимо выполнен по принципу прямого синтеза, сигнал очень чистый!
    QSK, как и у всех элекрафтовских изделий - превосходный!
    Внутриполосные искажения не вызывают беспокойства, все достаточно линейно. Level 9+50, AGC-Fast:
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от Serg, ua3djg, UR5LAM, ur7hfo, свч
  11. #566
    У кого какие гипотезы ?
    Кстати: "с обеих сторон"(слева и справа) оно и то же ?
  12. #567
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Разнос 2 кГц я проверил с двух сторон, а 20 кГц не стал проверять. А надо было бы. Завтра проверю.
    Юрий. SDC website
  13. #568
    15,672
    А почему он не должен увеличиваться при большем разносе?
  14. #569
    ARRL намерил разницу 6 дб :
    Elecraft KX2, May 2017
    20 kHz reciprocal mixing dynamic range -60/-140 dBc
    -99 dBc
    20 kHz blocking gain compression 70/140 dB
    116 dB
    20 kHz 3rd-order dynamic range 50/110 dB
    93 dB
    2 kHz reciprocal mixing dynamic range -60/-140 dBc
    -102 dBc
    2 kHz blocking gain compression 70/140 dB
    112 dB
    2 kHz 3rd-order dynamic range 50/110 dB
    87 dB
    а sherweng намерил 7дб:
    Dynamic Range
    dB(Spaced)
    93(20) 86(3)
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 22.02.2018 в 23:10.
  15. #570
    почему-то перестали мерить самый обычный базовый параметр - АЧХ фильтра основной селекции. "Реальную" избирательность меряют, а "идеальную" - нет. Может просто фильтр не достаточно "фильтрует" - отсюда и разница в измерениях при разных расстройках ?
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
