Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Банк прошивок радиостанций. Обмен файлами и опытом систематизации частот
    Апологет радио. Аватар для Ярослав.
    108
    RU3AMI
    Лампочка Банк прошивок радиостанций. Обмен файлами и опытом систематизации частот
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Нередко бывает так, что став обладателем новой в своем парке или коллекции, радиостанции, Вам приходиться каждый раз забивать в каналы памяти многочисленные банки и частоты со всеми тонами, разносами, наименованиями, и хорошо если при помощи софта, но бывает что это приходится делать и в ручную. Удовольствие сомнительное.
    В связи с этим предлагаю участникам форума живущих в одном населенном пункте, да и не только, обмениваться файлами прошивок радиостанций.
    Это значительно сэкономит время и нервы.
    Также это будет полезно тем, кто собирается в командировку или отпуск в другой регион, когда например Ваш товарищ аматор заранее специально для Вас набьет прошивку своего края и пришлет Вам,
    а также для изучения возможностей софта и самой радиостанции, для того чтобы вы могли перед покупкой освоиться, привыкнуть, понять, подумать, взвесить, насколько Вам будет удобно работать с той или иной радиостанцией.
    Интересен Ваш опыт систематизации каналов и банков частот, Ваша логика.
    В связи с этим поделюсь с Вами своей коллекцией.
    Начну:
    1. YAESU VX-6. Файл-шаблон с банками памяти и частотами. СиБи, LPD, PMR, LPJ, FRS, GMRS, авиа, вещалки, служебные, речники, метро и пр.
    http://avtokanal.com/_fr/8/Mexico.vx6
    Софт - http://www.yaesu.ru/files/VX6Cmd020.zip
    2. Icom IC-F621 - прошивка с банками памяти и частотами Москвы и области: Автоканал, LPDNET, PMR, репитеры, прямые, автоклубы, служебные.
    http://avtokanal.com/_fr/10/MEXICO_Icom_F62.zip
    Банки:
    1. Линки Автоканала и LPDNET
    2. Пустой
    3. Московские и областные репитеры. Прямые любительские, кросс-бенды, автоклубы.
    4. Служебные.
    5. PMR каналы и первые 10 LPD.
    Софт - http://files.radioscanner.r u/f...19/cs-f-500.rar
    3. YAESU FT-1807 - прошивка с банками памяти и частотами Москвы и области: Автоканал, LPDNET, PMR, FRS, GMRS, репитеры, прямые, автоклубы, служебные.
    http://avtokanal.com/_fr/10/Mexico_FT-1807_.zip
    Банки:
    1. Линки Автоканала.
    2. Московские и областные репитеры.
    3. Прямые любительские, кросс-бенды.
    4. Служебные.
    5. Автоклубы.
    6. PMR каналы.
    7. Линки LPDNET.
    8. FRS-GMRS каналы.
    4. Yaesu FT-1802 - прошивка с частотами Москвы и области: любительские, МКС, несколько служебных.
    http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file14916/
    Софт + железо - Программатор Yaesu FT-1802, 1807, 1907, 2800.
    http://www.radioscanner.ru/board/id55507.html
    upd: http://www.radioscanner.ru/board/id58463.html
    5. Motorola XTS/XTL Series - шаблоны каналов LPD, PMR и т.п.
    http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file14913/
    Спасибо за мануал по прошивке частот в XTS/XTL, участнику Радиосканнера Caprice Classic!.
    На самом деле, абсолютно ничего сложного нет.
    Итак, открываем нужный кодеплаг и выбираем из верхнего меню Tools - Channel picklist
    В открывшемся окошке нажимаем на кнопочку с открытой папкой и указываем местоположение файла шаблона. Выбираем и открываем шаблон. Как только он откроется, щелкаем правой кнопкой по каналу своей прошивки, который планируется заменить на канал шаблона и выбираем Import from channel picklist
    Если в списке уже выбран нужный канал нажимаем в окошке ОК
    Может появиться предупреждение, что некоторые параметры шаблона и заменяемого канала не совпадают. Учтите их и не забудьте потом подправить, если необходимо.
    В данном примере не совпадают тип принимаемого сигнала (можно изменить в Conventional personality? 1-я вкладка каждой перосналити) и наличие/отсутствие шифрования.
    Далее продолжаем тем же порядком. Создаем 2ой канал (или сколько вам их нужно) и продолжаем импортировать.
    Напоминаю, что импортированию подлежат только название канала, частоты приема/передачи, субтоны/NAC-и. Такие параметры как сигналлинг, сканирование, чувствительность, модуляция на прием/передачу при этом способе настраиваются вручную в соответствующих пунктах CPS.
    Дополнение от участника Радиосканнера СЦБист:
    На самом деле есть ещё НЕСКОЛЬКО очень красивых способ "клонирования" кодеплага для XTL XTS.
    1- открыть вкладку "clone" и следуя инструкциям на экране проделать операцию даже указав-сохранив индивидуальные ID's станции "болванки".
    2- воспользоваться функцией "drag&drop" перенеся тем самым в новую станцию интересующие настройки сохранив при этом старые.
    Этим методом можно переносить :
    - зоны
    - персональности как транковые так и конвенциональные, астро
    - ID's листы
    и многие иные вкладки.
    таким образом я перенес в автомобильную станцию все 7 зон из портативной станции "fpp", а после дополнил её данными из станции с новыми транковыми данными.
    это всё описано в советах и подсказках к программному обеспечению.
    6. VERTEX VX-160 VHF - прошивка с частотами Москвы и области: любительские, МКС.
    http://www.radioscanner.ru/files/vertex/file14926/
    7. MOTOROLA MTS2000 Model 2
    - прошивка с частотами Москвы и обл.: Автоканал, LPDNET, PMR, FRS, репитеры, прямые, автоклубы, велосипедисты, квадрики, служебные.
    http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file15043/
    - ЛИНКИ АВТОКАНАЛА И LPDNET
    - РЕПИТЕРЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ
    - ПРЯМЫЕ ЧАСТОТЫ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ МОСКВЫ
    - ЧАСТОТЫ АВТОКЛУБОВ, ОБЩИЕ ЧАСТОТЫ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, КВАДРОЦИКЛИСТОВ, ВЫЖИВАЛЬЩИКОВ
    - PMR
    - FRS
    - ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ
    8. Motorola MСS2000 Model 2 - прошивка с любительскими частотами Санкт-Петербурга.
    http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file15274/
    В зоне ( банке памяти ) SP:
    CROSS145.375
    Вызывной канал - выход кросс-репитера с 145.375, без тона
    CIBISHNIKI
    Без тона скрытая "репа" сибишников, имеющих позывные но "отделившихся" от остальных хэмов.
    ALTERNATIVA
    Канал автолюбителей LPD "Альтернатива".
    LDNET.RU
    линк Российской сети LPD Net. (Комната Россия) Принимается по всему городу.
    Линк расположен на Северо-Востоке города, в районе проспекта Большевиков - ул. Дыбенко - Российского проспекта. Высота установки антенны около 50 метров.
    RADIOPIRAT
    Техник, Танк, Сабор, 875, Грузовик.
    Нелегальные радиолюбители, радиопираты, радиохулиганы и т.п.
    HAM REPITER
    Радиолюбительский ретранслятор.
    IMATRA FIN.
    Любительский репитер Иматра, Финляндия, OH5RUI.
    QTH KP41JE
    Мощность 20Вт.
    LAPPEENRANTA
    В Финском городе Лаппеэнранта есть радиолюбительский репитер .
    Он подключен к National amateur radio IP radio network-R.Net .
    Активируется репитер,как и многие репитеры Финляндии,кратковрем енной передачей тона 1750 Hz (если этой функции нет в радиостанции-достаточно свистнуть в микрофон).
    PARK POBEDI
    Тестируемый репитер, зона охвата неизвестна.
    Московский р-н, Парк Победы, недалеко от СКК.
    SP GROUP
    Каждый вечер приблизительно с 21-00 по Москве круглый стол, просто разговоры. Подходят и радиолюбители с оф. позывными и радиолюбители группы SP.
    OPEN REPA
    Репитер для общения.
    https://sites.google.com/site/openrepa/
    https://vk.com/openrepa
    PR-T. SLAVI
    Радиолюбительский эхо-репитер RA1AIE/RR.
    QTH KO59EU. Район парка Интернационалистов (восточная часть пр.Славы)
    Далее прошиты частоты от 432.300 до 435.975 с шагом 25 кгц.
    9. Icom id-31. Прошивка с частотами Автоканала, D-star репитеров Москвы и области, LPD и PMR каналов.
    http://www.radioscanner.ru/files/icom/file15344/
    10. MOTOROLA GM360. Прошивка UHF частот. Автоканал, служебные Москвы и области.
    http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file15345/
    11. MOTOROLA GP388. Прошивка VHF частот. Радиолюбители, МКС, пираты, сквозные ж.д, служебные Москвы и области.
    http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file15346/
    12. YAESU FT-857. Прошивка. Частоты Автоканала и служебные Москвы и области.
    http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file15376/
    13. Quansheng TG-UV2. Каналы LPD и PMR.
    http://www.radioscanner.ru/upl...uansheng_tg.zi p
    Софт http://www.radioscanner.ru/files/quansheng/file15365/
    14. Puxing PX-777 - Прошивка с частотами LPD, PMR, Автоканала, любительские, служебные Москвы и области.
    http://www.radioscanner.ru/files/puxing/file15385/
    15. Wouxun KG-UVD1 - Прошивка с частотами LPD, PMR, Автоканала, любительские, служебные Москвы и области.
    http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/file15384/
    16. Vertex VX-231 UHF прошивка каналов LPD по порядку с 1 по 16.
    http://www.radioscanner.ru/uploader/...x231_lpd16.zip
    17. Icom IC-92AD прошивка каналов памяти банка А: LPD,PMR, FRS, GMRS.
    http://www.radioscanner.ru/uploader/...pmr_ic92ad.zip
    18. Yaesu FT-7900 - прошивка с частотами Автоканала, LPD, PMR и т.д. Москва и область.
    http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file15535/
    зеркало - http://avtokanal.com/_fr/12/FT-7900_.rar
    19. Kenwood TK-F8 (Baofeng UV-5R) - прошивка с частотами Москвы и области. Автоканал, репитеры, PMR (с тоном и без), LPD.
    http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file15536/
    зеркало - http://u.tо/hUBRAw
    20. Каналы памяти для KENWOOD TH-F6A
    с частотами lpd, pmr, frs, sea.Частоты погоды сохранены заводские.
    http://www.radioscanner.ru/files/databases/file15382/
    Спасибо участнику Радиосканнера RN3ZF.
    21. Прошивка частот Ижевска для Joker TK-27.
    http://forum.auto-cb18.ru/down...319ff121eca45 3a
    1 - 9 канал сетки 5 (27,065 МГц) - Частота службы спасения
    2 - 12 канал сетки 5 (27,105 МГц)
    3 - 13 канал сетки 5 (27,115 МГц)
    4 - 14 канал сетки 5 (27,125 МГц)
    5 - 15 канал сетки 5 (передача 27.13125 МГц, приём 27.13750 МГц) 15АМ - дальнобои
    6 - 16 канал сетки 5 (27,155 МГц)
    7 - 17 канал сетки 5 (27,165 МГц)
    8 - 18 канал сетки 5 (27,175 МГц) - `Внедорожный клуб`
    9 - 19 канал сетки 5 (27,185 МГц) - авторадиоканал `Искра` (Передача с субтоном 88,5 Гц )
    10 - 20 канал сетки 5 (27,205 МГц)
    11 - 21 канал сетки 5 (27,215 МГц)
    12 - 22 канал сетки 5 (27,225 МГц)
    13 - 23 канал сетки 5 (27,255 МГц)
    14 - 24 канал сетки 5 (27,235 МГц)
    15 - 25 канал сетки 5 (27,245 МГц)
    16 - 26 канал сетки 5 (27,265 МГц)
    Софт - http://forum.auto-cb18.ru/down...319ff121eca45 3a
    Чтобы программа не глючила, надо поменять `Разделитель целой и дробной части`
    Пуск --> Настройка --> Панель управления --> Язык и региональные стандарты --> Вкладка Региональные параметры (кнопка Настройка)
    Запятую надо сменить на точку английскую.
    Программатор подходит от Baofeng-3R+.
    22. г. Ржев. Icom IC-R20 прошивка LPD,PMR, FRS, GMRS, KDR, WX, FM-Radio, ЖД, остальное разное местное.
    http://www.radioscanner.ru/uploader/...20_vovan58.zip
    23. Motorola GM350 UHF - прошивка частот репитеров, линков Автоканала, эхо-линков Москвы и области.
    http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file15664/
    Шил этим софтом - Motorola GM350 - Radio Service Software R03.01.09 для Windows
    Продолжение следует..
    P.S.: Надеюсь уважаемые аматоры поймут мою идею экономим времени и нервов, оптимального использования прошивных, да и не только радиостанций, и тоже начнут делиться своими прошивками, а мои ночные часы монотонной кропотливой работы не пропадут зря.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 04.08.2013 в 00:33.
    C уважением, Ярослав. https://www.youtube.com/user/50RS007
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    ссылка не работает (устарела)
  3. Спасибо от Ярослав.
  4. #3
    108
    RU3AMI
    Спасибо. Вот рабочая http://www.radioscanner.ru/board/id58463.html
  5. #4
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    А какое ПО идёт для 1802, 1807, 1907, 2800?
  6. #5
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Информация по программированию REXON RL-502. Имея родной софт станции, но не имея родного дата-кабеля, подойдет дата-кабель для моделей китайских портативок Wouxun KG1-UVD/UVD6. Софт Wouxun не пробовал, подходит или нет для программирования этой станции, но кабель на свой страх и риск решил попробовать. Годится в идеале. В итоге, станция не спалена, а запрограммирована.
  7. #6
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Раздобыл KG-UV9D, новый софт и дата-кабель к нему. Аппарат хороший, внешне очень на тетровскую радиостанцию похож. Все хорошо, но программируется на 446 МГц, не позволяет запрограммировать ТХ на 156 МГц, только прием. Чего только не делал, всю программу пересмотрел, меню, где закавыка спрятана, чтоб его полностью открыть. В бумажной инструкции вначале книжки было написано на итальянском языке, что аппарат на прием-передачу работает только в полосах 144-146 и 430-440 МГц, остальные частоты, авиационные, морские только на прием, а 446 МГц по итальянским нормам вообще не предусмотрено. Аппарат заказывал в Италии. Пишу письмо продавцу, спрашиваю, что делать с софтом его открыть или перемычки какие-нибудь нужно на плате выпаять? Отвечает, в аппарат лезть не надо, нужно перепрограммировать и высылает мне в "прищепке" программу, которая у меня уже есть. Думаю, а может у него другая версия, моя не подходит. Инсталлирую вновь софт. Открываю программу, считываю данные из трансивера, но результат тот же. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Не удается его полностью открыть и баста.
  8. #7
    Для Софт + железо - Программатор Yaesu FT-1802, 1807, 1907, 2800. ссылки не работают!
    Виктор
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3832
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 17:15
  2. Front Designer. Обмен опытом
    от US4LS в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 13.12.2021, 22:17
  3. Требуется мастер с опытом работы по ремонту СВ радиостанций
    от wasiliyr в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 04:54
  4. AKOM 1000 обмен опытом
    от Сеня Береги Руку в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 18:21
