R2IN,
Делайте инвертед V на 80 м диапазон, затем трапы и после них еще куски для 160 м, но горизонтально и к матче на высоте 3 м.
R2IN,
Хороший вопрос, по поводу антенны в зенит, в прошлом году делал несколько вариантов антенн для работы в зенит на 3,5 мгц , остановился на - диполь на высоте 10 м от земли, отличное решение, запитал кабелем 50 ом, задумался над решением сделать подобную антенн на 7 мгц на высоте 5 метров от земли.
Последний раз редактировалось ra3gn; 09.06.2023 в 14:24.
ra3gn,
Самым правильным решением , это будет ДЕЛЬТА...на малой высоте и параллельно Земле.
Излучает строго в зенит.
Хорошо давать советы, поле, вспомогательная антенна, для диполя нужны 3 точки в качестве опоры, а для дельты, уже 4, и чем диполь хуже- клас. сим. антенна. Понял, не написал, что диполь параллельно земле. Кстати, каждую среду работаю в минитесте, проверяю, насколько эф. работает диполь, отвечают неплохо на общий вызов 100вт.
Последний раз редактировалось ra3gn; 09.06.2023 в 14:49.
R2IN,1.А зачем в зенит? может чуть чуть сбоку, если нужен "короткий скачек".Нужна антенна с вот такими "чудными" требованиями - может что подскажите:
Диапазоны 160/80
Частоты - SSB
Излучение в зенит (местные на вертикал не слышат на 500Вт в ССБ, т.к. я 59+10 у них прохожу)
Без перестраиваемого СУ (максимум переключение)
Есть мачта 12 метров от нее можно пустить 2 полотна под углом 90 градусов друг к дургу. Одно полотно не более 20 метров (расстояние по земле) и по высоте 3 мтера и второе не более 26м и 3м по высоте.
Всю голову сломал...
2."Без перестраимого СУ", при низковисящей ант., да Вы фантаст.
3. Если у Вас есть 500Вт, спокойно работайте со всеми континентами, даже на 160м, даже при высоте мачты 12м.
ПС: Не "ломайте голову", ни себе, ни Коллегам.
ПС2: Т.к. тема о ВЕРТИКАЛ НА КВ.
Добавлено через 5 минут(ы):
ГУН, Ну да. А у меня у Коллеги, 120 радиалов,, и в каждый второй надо включить емкость/индктивность (какую?), и чем и как их "сканировать"?
И для чего? Кайф в дБ в чем будет?
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.06.2023 в 15:26.
Делайте обычный классический ИВ, в параллель на один кабель.
На 80м влезает прямой, а на 160м доступные 26метров прямо, остальные части - загибом куда угодно вбок, куда есть возможность оттянуть, привязать.
Т.е. при обзоре сверху полотна от 160м диап. будут выглядеть как буква Z или половинка свастики. Концы после загиба можно и приподнять-оттянуть куда-то, если есть за что, ну там крыши сарая-дома, столбы, деревья.
Все настраивается "подворотом" длины, иногда бывает полезно сделать небольшую ассиметрию длин. Наверху - на конце кабеля дроссель из большого кольца высокой проницаемости, например, от старого кинескопа или строчного транса.
А если очень много площади (скажем за счет соседей или улицы) и какие-то есть прочные деревья или столбы в удобных местах - можно какую-то не высокую горизонтальную рамку с периметром одна длины волны на 160м диапазон, она же сносно будет работать и на 80м для "колхозных" связей.
Конечная форма - не сильно важна, квадрат, ромб, треугольник, параллелограмм какой-то и т.п.
По изначальному вопросу о штыре, если противовесов много (8+) и под основанием антенны есть заземление, то кабель, тоже будучи прикопанным в землю, уже особо не нуждается в дросселе возле СУ.
А ни у кого нет файла маа для проволочной ПИРАМИДЫ?
Если не трудно, дайте ссылку или выложите в ветку.
В свое время Пирамида была как раз для стесненных условий размещения и совмещала в себе Инвертед и Дельту...
Спасибо от Алексей2009
