извиняюсь,недоглядел
Реально сочувствую !
В моем Samsung SyncMaster T220P точно такая же проблема- обклеил изнутри медной фольгой с клеевым слоем и заземлил на шасси. После этого- ферритовые защелки на все его провода, и подключил в отдельную фазу. Не помогло
- монитор перезапускается даже при работе с 30W на эквивалент ! Переставил монитор в другую комнату сдругим компом , но и даже там он иногда включается самопроизвольно при передаче, но реже. Пришлось вернуть в шэк старенький LG Flatron L1960TR .
http://qrzcq.com/call/4Z5NU
Даааа... От тебе и раз! Спасибо конечно вам 4Z5NU! Хотя и не утешили.
Так значит за фальгой не еду! А она была последней надеждой! Что б этой фирме "Сам себе сунг" разориться до нитки! Вот же козлы! Такую дрянь выпускают! А!?
Такая же хрень и с новыми мониторами.. Обклейка не поможет, дело в том что в сенсорном управлении используется одна специальная микросхема, она впаяна в печатку на которой сами печатые проводники являются элементами генератора Когда подносишь палец к символу кнопки меняется ёмкость и следовательно частота генератора. На выходе микросхемы появляется соответсвующий логический уровень, который идёт в схему управления монитором..
В мае месяце я на работе занимался устранением помех от подобного монитора Neovo X24..
По замерам на анализаторе спектра частота генерации была порядка 8мгц.. Если эту плату экранировал, сенсорное управление естественно переставало работать.. Немного уменьшить помеху удалось наклеив на сам чип ферритовую пластинку... Тут 2 фотографии этой платки.. в мониторе в сборе она закрыта стеклом с нарисованными на нём символами.. Прошу прощение за качество.. Снимаю обычно по ходу работы сотовым для себя чтобы не забыть..![]()
О! Спасибо Александр! НУ как последнее попробую найти чип и наклею какое-нибудь ферритовое колечко. У меня правда ещё дикая мысль возникла поставить резонансный заземляющий фильтр настроенный от 7 до 30 МГц, но куда именно...? Это маразм... на каждую ножку чипа вешать придётся...
Одно утешает, что проблема действительно есть и я не лох в радио!
Александр, хотел ещё спросить..... А нельзя ли эту сенсорную панель отключить, оставив только управление с пульта ДУ? Или это один и тот же чип?
Думаю тракт сенсорного управления и ДУ раздельные поскольку там разный принцип, но в итоге они действуют на одну и ту же логику монитора..
Платку сенсорного управления можно отключить, а при желании даже сделать нормальное переключение на кнопках.. Там простая логика на переключение режимов подаётся либо логический "0" либо логическая "1". Соответственно при нажатии на кнопку кратковременно подаётся "земля" либо +5в через сопротивление порядка 1ком.. При переделке мониторов мы часто не ставим оригинальные платки переключателей режимов, а меняем их на свои..
Нет, нет Дов... Всё правильно. Александр реально нашел суть проблемы. Локализовал с точностью до чипа! Я сегодня или завтра (как жена позволит) разберу этот монитор и отключу плату сенсорного управления оставив только оптическое с пульта. И отпишусь результатом. Мы же просто давно живём за границей и выражаем мысли не всегда привычно по-русски. Александр написал "от монитора" имея ввиду отвёл помеху от него....
Кстати это единственное, что вы не делали со своим монитором. Уверен на все сто, что отключу эту панель и всё устаканется. В ней проблема.
Как это нет?!!!! ЕСТЬ! Я же написал, что это Монитор-телевизор! У него есть пульт ДУ инфракрасный! Как это нет.... А ну т.е. да в вашем случае это было не возможно.... Но я бы тогла просто поставил физический выключатель как и говорит Александр. Только прооще. Или вообще постоянно включил его. Всё равно по исчезновению сигнала он бы переходил в спящий режим. Ну вообщем отпишусь, как всё прошло....
Последний раз редактировалось HC1AJQ; 07.08.2013 в 22:32.
