Страница 40 из 42 ПерваяПервая ... 30373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 412
Тема: SARK-100,MINI60-китайского производства
  1. #391
    Здравствуйте! У меня вопрос по sark 100. Кто мерил выходное напряжение на нем? На нагрузке 50 ом получается 0,6 вольт эффективного напряжения. Измерял ВУ 15. Напряжение одинаковое что на 1,8 что на 28 мгц.
    На нагрузках 25 ом, 50 ом и 150 ом КСВ и реактивку показывает правильно. Подключил антенну- КСВ 3,5 показал. При работе с трансивера через ксв метр на ардуине- ксв 1.0. Кому верить? Сдается мне, что маловато напряжение с сарка идет, для того, чтобы правильно "пробить" и замерить антенну. 8 мертов кабеля RG213, УСС от р 140 и антенна рамка на 80м.
    Спасибо.
  2. #392
    Белгород
    1,455
    Игорь1986,
    Этож какое затухание то надо иметь в кабеле то.
    У Вас сарк недавно куплен? Мелкосхема в синтезаторе какая стоит? Смотрели?
  3. #393
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    218
    R4HAS
    Если напряжения будет не хватать, то от наводки от станций в антенне, показания прибора будут постоянно прыгать. Если не прыгают - значит хватает.
    Выходное сопротивление прибора 50Ом х 3.5КСВ =175 Ом сопротивления вашей рамки. Около 200 Ом и должно быть, если и без трансформатора. Значит все правильно.
    Если на выходе УСС сопротивление, равное входному сопротивлению с нижнего конца кабеля, то КСВ и будет 1, особенно если этот КСВ метр калибровался здесь же, а не на 50Ом.
    А если КСВ метр между трансивером и УСС, то при настроенном согласующем, с обеих концов КСВ метра имеем 50Ом, то тоже 1 получается.
    Получается, что правильно показывают оба прибора.
    Последний раз редактировалось R4HAS; 02.07.2020 в 09:22.
    73! Анатолий, R4HAS.
  4. #394
    Купил 2 года назад. Посмотрю какая.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Видимо я не так выразился.
    Ситуация такая.
    Трансивер--->>ксв метр-->> УСС-->>антенна
    КСВ метр при тональнике в ФМ показывает 1.0.
    Вроде все хорошо и правильно.
    Откручиваю от трансивера кабель. И подключаю вместо трансивера к кабелю АА. КСВ он показывает 3.15. Вот в чем странность
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 02.07.2020 в 16:04.
  5. #395
    Тот же самый АА показывает на безындуеционнвх резисторах
    На 25ом ксв 1.67
    На 50 ом ксв 1.0
    На 150ом 3.1
    Хотелось бы с помощью АА точнее настроить УСС. А тут такая штука...
  6. #396
    Белгород
    1,455
    Игорь1986,
    Вы мне скажите как мелкосхему зовут, и я Вам раскрою быть может странность.
  7. #397
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    218
    R4HAS
    Вот что пишет по этому поводу Тарасов у себя на форуме (http://forum.ut2fw.com/viewtopic.php?f=3&t=233):
    "Не нужно путать показания КСВ-метра с показаниями антенного анализатора. В идеальном случае эти приборы покажут одинаковые показания. Отличия начинают "вылезать", когда чел не понимая "физики процессов" пытается провести лабработы. "Базовое" отличие ШПУ трансивера от сигнал-генератора АА в том, что ШПУ излучает гармоники с достаточно большим уровнем (чтобы КСВ-метр показал иные "цифирки" от показаний АА), а в АА сигнал синусоидальный, т.е. практически не содержащий гармоник, которые могут влиять на показания прибора. Т.е. первый случай, когда КСВ-метр покажет якобы повышенный КСВ - это когда в сигнале ТХ существуют гармоники, которые отражаются от нагрузки (антенны) и возвращаются обратно в ШПУ - они и отклоняют стрелку. Второй вариант - когда со стороны ТХ не имеем 50Ом. Думаю, понятно, если выход ШПУ на измеряемой частоте скажем имеет 30Ом, КСВ-метр калиброван на сопротивлениях вход-выход 50Ом и мы прицепили нагрузку в 50Ом - то КСВ-метр не покажет нам КСВ=1."
    Если при подключении к анализатору резисторов все показывает правильно, то нет оснований ему не верить.
    Последний раз редактировалось R4HAS; 02.07.2020 в 20:23.
  8. #398
    Сейчас сфоткаю схемку
    SY8c2946
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Название микросхемки. Сфоткать по ращрешению сайт не пропускает
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 02.07.2020 в 22:08.
  9. #399
    Белгород
    1,455
    Игорь1986,
    Не та.
    У Вас должна быть или ad9850 или ad9851.
    Что у Вас?
  10. #400
    Аватар для dk1vs
    Germany
    604
    DK1VS
    Всем привет. На прибор нужно подавать не менее 15 вольт питание. Тода все нормально мериет. 7812 там на входе питания. И если меньше напряжение то и не работает толком. Но с 15 вольтами пойдет дома мерить. В моем так приборе.
  1. 7-транзисторный АМ-супер (из китайского набора)
    от RW6HRM в разделе Для начинающих
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 20:08
  2. SARK-110
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:17
  3. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  4. Шунт от китайского прибора DT830B.
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 18:54
  5. Частотомер из китайского мультиметра
    от Roland в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:29
