Страница 1 из 42 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 413
Тема: SARK-100,MINI60-китайского производства
    смотреть (антенный анализатор с ebay ),он в архиве,свежее добавлять здесь
    Волжский
    287
    R4AAD
    MINI60 периодически, при включении пишет "Error Vf Level" и после этого начинает показывать бредовые цифры. Повторное включение помогает не всегда. Возможно, зависит от уровня заряда батареи, но в этом я не уверен.
    Но и если включается без ошибки, то на графиках (построенных по полученным данным) замечены огромные "ступеньки" при переходе через нуль. Если посмотреть "сырые" данные - одно из измеряемых напряжений в этих точках равно ровно 0. Знак реактивности - часто определяет неверно, хотя, возможно, это происходит из-за этих "ступенек"...
    После проведения калибровки - 50 и 150 ом меряет правильно, а 274 ом - врет и показывает большую реактивность. Резистор был безиндуктивный точно и калибровалось им-же.
    Описанная ошибка (судя по исходникам) выводится при уровне VF меньше 500 попугаев. Ступеньки и прочие проблемы, возможно по этой-же причине (при низком напряжении измерительные диоды нелинейны)
    Выдаваемая прибором частота верна, а вот какой должен быть у исправного прибора уровень сигнала на разьеме во время измерения?
    Неисправно что-то в самом мосту? в усилителе AD8008? в буферных операционниках?
    Последний раз редактировалось R4AAD; 04.09.2013 в 13:06.
    Волжский
    287
    R4AAD
    у меня на этом барахлящем амплитуда 6В на 1,8МГц, 5В на 28МГц а далее падает до 2,6В на 50МГц. Этого достаточно?
    а ступеньки вот такие: Нажмите на изображение для увеличения.
    Волжский
    287
    R4AAD
    а если при включении выскакивало "Error Vf Level", то на выходе после этого вообще нет сигнала
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,782
    попробуйте написАть автору melchor.varela@gmail .com AA SARK-100 в Испанию, думаю поможет. схемы и описание SARK-100 : http://www.ea4frb.eu/antenna-analyzers/sark100/Archive
    Последний раз редактировалось LEONID2; 05.09.2013 в 08:38.
    Саратовская обл.
    110
    Вот и я наконец то дождался свой SARK100 из китая.
    Первое что бросилось в глаза, что антенный разъем не PL259(как на картинке ), а аналог нашего СР-50. В остальном, внешний вид без нареканий.
    Перед подключением питания вскрыл его для осмотра и сразу обнаружил, что AD9851 явно заменена и отсутствуют радиаторы на стабилизаторах. После подключения питания и тестирования прибора, убедился что частота на выходе соответствует частоте на экране(значит AD9851 рабочая, что уже радует). Но без косяков не обошлось, выяснилось, при частоте выше 21МГц амплитуда сигнала резко падает до такого уровня, что даже частотомер не может определить частоту на выходе(а на приемнике сигнал прослушивается). Оказалось, что сигнал теряется в фильтре , который стоит после AD9851 (скорее всего в фильтре стоят индуктивности и емкости не того номинала). После того как закоротил вход и выход фильтра, сигнал на выходе появился до 60 МГц. Прибор нормально откалибровался , но сопр. 274ом также как и у многих видит с большой погрешностью.
    Не знаю, с какой погрешностью анализатор теперь меряет без фильтра, может кто подскажет стоит ли заморачиваться с наладкой фильтра или можно работать без него. И второй вопрос к владельцам sark100- греется ли у них AD9851?? У меня греется.
    Вчера открыл АА, пощупал AD-ку, - тоже греется.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
    У меня вроде не греется, хотя смотря что подразумевать под этим словом , палец терпит. Прибором доволен , единственное не пускается программа на рабочем ноуте, но это из другой оперы
    У меня тоже палец терпит, по ощущениям градусов 40-45 температура, AD-ка тёплая - работает значит, трудится!
    Саратовская обл.
    110
    Проверил элементы фильтра. Как и предполагал стояли индуктивности не 0,1мкГ, а - 1мкГн, что и приводило к снижению амплитуды вых. сигнала выше 21МГц. Заменил индуктивности на 0.5мкГн (какие нашел) и прибор заработал. В целом все устраивает. Сейчас придумываю автономное питание.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    А вот еще вопрос по SARK100. У меня не совпадают значения реактивности на дисплее и на графике. Например на 7040 по дисплею прибора КСВ - 1 реактивность 0, а по графику КСВ-1,16, реактивность-7,2. Хотелось бы узнать у всех так или только у меня, и есть ли решение данной проблемы?
    Последний раз редактировалось Dimon_; 13.11.2013 в 11:43.
  1. 7-транзисторный АМ-супер (из китайского набора)
    от RW6HRM в разделе Для начинающих
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 20:08
  2. SARK-110
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:17
  3. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  4. Шунт от китайского прибора DT830B.
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 18:54
  5. Частотомер из китайского мультиметра
    от Roland в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:29
