Страница 8 из 44 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 433
Тема: SARK-100,MINI60-китайского производства
  1. #71
    Цитата Сообщение от UA9TL Посмотреть сообщение
    1.для стыковки анализатора и компа необходимо на компе установить две программы-PCC-SARK и Z-Plots?
    PCC SARK100 нужна для формирования массива данных получаемого от анализатора (управляется через командную строку, что лично меня сначала напрягало, потом привык). Z-Plots нужна для построения визуальных графиков и прочих данных в "читаемом" виде на основе полученного с помощью PCC SARK 100 массива данных.
    Другими словами, через командную строку запускаем PCC-SARK и снимаем параметры антенны в нужном диапазоне частот и с требуемой дискретностью. На выходе имеем файл с данными с расширением .CSV. Запускаем Z-Plots и из под неё открываем полученный файл. И можем наблюдать графики зависимости КСВ\Xs/Rs от частоты и прочее.
    Реально всё довольно просто, объяснить доступно труднее.
    2.можно ли использовать для соединения мини -USB разъём на анализаторе и USB разъём на ноутбуке?
    Можно конечно.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
  2. #72
    Владислав, спасибо за ответ!
    Подключил анализатор к ноутбуку через USB разъём, установились драйверы FT232 и USB конвертера.
    На анализаторе в меню SET выбираю PC Link? подтверждаю выбор кнопкой DOWN,на индикаторе анализатора появляется Weiting Link и .... ничего.
    Не совсем понял как управлять через командную строку
  3. #73
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    to RZ1ZR
    Все прошивки - на авторском сайте здесь http://www.ea4frb.eu/ Как перепрошить - очень доходчиво описАл И.Гончаренко DL2KQ на своём сайте. Там есть его перевод на русский ''Руководства пользования''
  4. Спасибо от RZ1ZR
  5. #74
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    to RZ1ZR
    спасибо
    73! Александр www.rz1zr.ru
  6. #75
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Можно конечно.
    Владислав добрый день!
    Возможно сделать маленькое видео как вы конектите анализатор sark-100 с пк и из массива просматриваете графики?! Хотелось бы наглядно посмотреть!
    Спасибо!
  7. #76
    Делился с коллегами опытом по стыковке анализатора с компом и работой в таком режиме. Приведу здесь текст одного из писем с описанием работы, может быть поможет.
    1) Установка «правильного» номера COM порта для АА MINI60 или SARK100.
    При установке драйвера, Windows формирует виртуальный COM порт и присваивает ему номер "от балды".
    А PCC-SARK управляется из-под командной строки (т.е. эта программа не запускается в привычном для нас виде) и работает с номерами COM портов до 10-ти.
    Т.е. Вам прежде всего нужно посмотреть правильно ли у Вас установился драйвер и убедиться, что номер виртуального COM порта меньше 10.
    Для этого подключите AA кабелем к компьютеру и включите АА. Затем зайдите в диспетчер устройств, там должна быть вкладка «Порты (COM и LPT)». Откройте её и увидите какой номер порта Win присвоила Вашему MINI60. Если этот номер меньше 10, то все ОК, запомните его. Если он больше 10, то его необходимо поменять. Для этого щёлкните правой кнопкой мыши по вкладке с номером порта, выберите «Свойства»-> «Параметры порта» -> «Дополнительно». В строке «Номер COM порта» выберите свободный COM порт с номером до 10. Далее ОК->OK.
    Всё, теперь Вы присвоили Вашему АА номер порта, который будет видеть программа PCC SARK.
    2) Работа с программой формирования массива данных PCC-SARK100.
    Программа PCC-SARK100 предназначена для формирования массива данных получаемых с помощью АА и выводе этого массива в формате CSV для дальнейшей визуализации этих данных в программе Z-Plots. Управление данной программой осуществляется через командную строку. Т.е. просто так запустить её щелчком мыши (как обычные программы для WIN) не получиться.
    Распаковываем программу PCC-SARK100 в удобную для Вас папку. Подключаем АА к компьютеру и включаем АА. На анализаторе включаем режим PC Link (Анализатор будет показывать "waiting link"). Запускаем командную строку. На 100 % не уверен, но по-моему нужно чтобы командная строка работала в той папке, где распакован PCC SARK. В ней вводим следующую команду:
    PCC-SARK100 -c<com port> -s<start freq> -e<end freq> -t<step value> -o<output file>
    где
    · -c<com port> номер COM порта
    · -s<start freq> начальная частота сканирования (в Герцах)
    · -e<end freq> конечная частота сканирования (в Герцах)
    · -t<step> Шаг сканирования (в Герцах)
    · -o<output file> Имя формируемого файла (после имени укажите расширение .csv)
    Например:
    PCC-SARK100 -cCOM5 -s14000000 -e16000000 -t10000 -oDipole20m.csv
    В приведенном примере у АА COM порт 5, сканируем от 14МГц до 16МГц с шагом 10кГц, в итоге формируется файл “Dipole20m.csv”
    Если всё подключено и введено правильно, то в окне командной строки начнется сканирование и в итоге в той папке где Вы расположили программу PCC-SARK100 сформируется файл с массивом данных с указанным Вами именем в формате CSV.
    3. Просмотр полученных данных в программе ZPlots.
    Запускаете программу ZPlots (это по сути файл Excel с макросами). Нажимаете кнопку “Load Data” (слева вверху) и указываете путь к сформированному файлу с массивом данных. (в приведенном выше примере это Dipole20m.csv). Данные загрузятся в программу и Вы можете просматривать различные графики на основании полученных данных (КСВ, Активное/Реактивное сопротивление и т.п.). Я с ZPlots глубоко не занимался, довольствовался графиками КСВ и активного/реактивного сопротивления.
    На форуме CQHAM по теме САРК100 и МИНИ60 давал ссылку на англоязычное руководство пользователя ZPlots. Если интересно, то поищу ещё. Будет свободное время – займусь изучением этой программы, т.к. интересно.
    Будьте готовы к тому, что данные в графиках ZPlots и то, что показывает дисплей МИНИ60 могут немного различаться. Это видимо связано с тем, что программа и АА по разному обрабатывают данные. Но различия невелики,.
    Если приведённое описание не поможет, то постараюсь на выходных видео сделать.
    Последний раз редактировалось RU3KU; 13.08.2014 в 19:28.
  8. Спасибо от RA0APG, RC3ZQ
  9. #77
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Это удобно делать в программе total commander, т.е. заходишь в папку с программой pcc и вызываешь там же командную строку, она есть в закладках в total commander, слева там закладка с изображением лампочки, которая переключает режимы: системная панель-панель Total Commander. Переключаем в режим "Панель Total Commander", и увидим во второй закладке, правее закладки с изображением лампочки, символ командной строки, щелкаем один раз по этому символу левой кнопкой мыши , и затем набираем текст командной строки. Может можно и по другому.
    У меня вот другой вопрос. А если я померял антенну анализатором, скажем на крыше или в поле, а уже потом, дома, хочу скинуть данные на комп и посмотреть графики, такой возможности получается нет? Да, и до какой частоты реально прибор работает, до 60 мгц?
    Последний раз редактировалось R0SBD; 14.08.2014 в 04:26.
  10. #78
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    RU3KU,
    Спасибо за подробное описание. Думаю разберусь .
    Еще интересует немного подробней процес калибровки sark-100 ......на какие кнопки жать и какие резисторы цеплять!?
  11. #79
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Такой возможности нет.
    Спасибо!
    По описанию до 60 МГц, что он там реально показывает я не знаю, измерять выше 30 МГЦ мне нечего.
    1. Выберите "Calibrate" в меню и нажмите кнопку "DOWN"
    2. АА напишет на дисплее "Disconnect Load" "Отсоедините нагрузку", т.е. к разъёму анализатора ничего не должно быть подключено. Нажмите "DOWN". На дисплее отобразиться "In progress".
    3. Затем АА напишет "Conn 50 Load", подключает нагрузку 50 Ом и нажимаете DOWN, на дисплее опять появиться "In progress".
    Потом АА попросит подсоединить нагрузку 150 Ом, потом 274 Ома. Всё делаем как в п.3
    В итоге АА напишет "Done" - калибровка окончена.
    Как то так.
    Последний раз редактировалось RU3KU; 14.08.2014 в 10:43.
  12. Спасибо от RC3ZQ
  13. #80
    To RU3KU
    Владислав, большое спасибо за подробнейшее описание стыковки анализатора с компом!
    Всё получилось замечательно, проблема как и у многих с номером COM порта(он был №12, после присвоения №2 всё в лёт!!
    Сейчас стараюсь победить стыковку со смартфоном(Alcatel c андроидом 4 версии), но пока не получается.
    На смартфоне установлено приложение MINI60(открывается нормально и реагирует на действия с меню ),по блютусу сопряжение есть(по крайней мере на смартфоне MINI60 определяется),но обмена данными нет.
    Может кто-нибудь подскажет где собака порылась?
    Как заставить анализатор запускаться по блютусу?(при попытке запуска из меню смартфона Connekt пишет что " устройство unautorized"
    Режим работы анализатора также устанавливать PC и подтверждать DOWN?
  1. 7-транзисторный АМ-супер (из китайского набора)
    от RW6HRM в разделе Для начинающих
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 20:08
  2. SARK-110
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:17
  3. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  4. Шунт от китайского прибора DT830B.
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 18:54
  5. Частотомер из китайского мультиметра
    от Roland в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:29
