Кварцевый генератор нашелся на старой DVB плате под названием SkyStar 2.
Перепаяно, все работает. Спасибо R0SBD за наводку и UA6AAK за решение!
Доброго всем времени.
Приобрёл крёстный данный прибор,через массу трудностей-возврата-мата-перемата-обмена но пришёл ему вроде рабочий приборчик.
Я ему на компьютер поставил вот эту(первое что выдал товарищ Гугл)
http://www.sm6why.n.nu/sark-100
программу,сегодня опробовали,сравнили с моим SWR-1...В целом SARK работает но,конечно,нужно прибор калибровать.И калибровать именно хорошо сделанными эквивалентами.
Для начала пара вопросов.
1. Вопрос по эквивалентам 50,150 и 274 Ома.Насколько точно нужно делать сопротивления?Каков допуск?Если имеются SMD-резисторы 51,150 и около 276 Ом-это нормальные номиналы или желательно собрать именно с точностью до Ома ?
Естественно,при изготовлении будем пытаться делать как можно более толстые и короткие проводники внутри UHF-разъёмов для уменьшения реактивки на ВЧ.Я попытался сделать тонкими проводками-идёт реактивка на частотах от 22 MHz...
2. И вопрос по вышеуказанной программе-кто ею пользуется,нормально она работает?
Спасибо.
R2LAC,
Я составлял smd из 270 Ом и 4.7 Ом резистор. Но видит sark как сопротивление 256...262 Ом после калибровки. Что та не так...
Спасибо от R2LAC
R2LAC, можете сами прикинуть КСВ=51.150/50 = 1.023. Это без учёта индуктивности.
Если резистор имеет существенную индуктивность, то он не годится.
Дешевые китайские тестеры показывают сопротивление с ошибкой + надо помнить о сопротивлении щупов.
Плюс китайские разъемы выполнены из дешевых материалов и имеют заметное сопротивление.
Это всё нужно учитывать.
Я вот так сделал из 1% 0805 резисторов:
Резисторы подбирал протыкая щупами ленту
С учётом сопротивления разъемов получилось 500.3 и 5.00 Ом.
До 200 МГц работают вроде нормально, но серьёзными приборами не проверял.
Вариант на 5 Ом чуть хуже работает, чем на 500 Ом.
Наверно за счет того, что общая индуктивность разъема и резисторов соизмерима с активным сопротивлением.
Польская программа требует установки надстройки в виде программы .net Framework от микрософт. Я не устанавливал её у себя, а без нее работает она через пень колоду. Вот китайско-немецкая работает лучше и предсказуемо, ей и пользуюсь. Она ничего дополнительно не требует, работает сама по себе.
Спасибо от R2LAC
Спасибо всем за ответы.
С нагрузками-понятно.Резисторы SMD сейчас есть всяких номиналов в продаже.Сделаем,отка либруем-за свои деньги должен же он как-то работать.
Вопрос третий.Можно ли калибровать данный прибор нагрузками через кабель РК-50 чтобы,подключив этот кабель к полотну антенны,прибор "видел" само полотно антенны а не комплекс "кабель-антенна" и,соответственно,пот ом само полотно удлинять-укорачивать и т.д.
Спасибо.
Подскажите кто может помочь с приобретением резисторов? Ну очень желательно проверенные на правильном приборе
R2LAC, конечно, в вашем случае калибровать надо непосредственно с измерительным кабелем. И это будет правильным решением.
Спасибо от R2LAC
Здравствуйте! наконец то у меня появилась возможность здесь спросить о своих проблемах. Я приобрел mini60, с компом он дружит, а по блютузу коннектица не хочет ни с планшетом, ни с разными телефонами, планшет и телефоны видят мини60, а при нажатии на кнопку в программе коннект не планшете появляется временно надпись: This device is unauthorized!
Это устройство не разрешено! Так пишет и на телефонах. Что может быть! Подскажите пожалуйста если сталкивались с такой проблемой. На форумах ответа не нашел.
