Купил и я это "чудо китайской инженерной мысли" - анализатор MR300 (это тот же MR100, только запихнутый китайцами в металлический корпус)...
Включил - работает! Только пишет при включении, после стартовой надписи "SARK100... и т.п." "uncalibrated".. . Понятно, китайцам было лень его калибровать...
Откалибровал сопротивлениями 50,150 и 274 Ом. Вроде все ОК... Но... Подсоединил антенну - вертикал на 14 МГц в свое время настроенный... Частота на анализаторе - 14.000, а КСВ>10! И сканирование по диапазону 14 МГц показывает, что резонансом и близко не пахнет! КСВ во всем диапазоне >10...
Ладно, включаю трансивер с другой антенной, настраиваюсь на 14 МГц - сигнала от анализатора не слышно... Что за фигня?! Сканю все другие диапазоны и, О ЧУДО!!! На 21.000 МГц (по экрану анализатора) анализатор показывает на моем вертикале КСВ 1.02, и на панораме трансивера такой большуший пик скрипучего сигнала появляется на 14 МГц силой 59+60 дБ!
При перестройке анализатора на 100 кГц вверх (частота на экране анализатора 21.100 МГц), его сигнал на трансивере принимается на 14.080 МГц... И так далее - частота на экране анализатора отличается от реально генерируемой примерно в полтора раза...
Вопрос - что это за фигня?! Почему анализатор неправильно генерирует частоту? Может кто-нибудь уже с подобным сталкивался?...
P.S. Монтаж платы анализатора на сопли припоя и непропаи проверил еще до первого включения...
P.P.S. Подсоединил анализатор к ноуту, запустил программу WinPCC-SARK100 V1.0.01_en_DH1KLM, все сразу заработало, но проблема та же - частоты на графике отличаются от реальных примерно в полтора раза...
