Страница 37 из 44 ПерваяПервая ... 2734353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 433
Тема: SARK-100,MINI60-китайского производства
  1. #361
    Кварцевый генератор нашелся на старой DVB плате под названием SkyStar 2.
    Перепаяно, все работает. Спасибо R0SBD за наводку и UA6AAK за решение!
    73! de R0AU http://r0au.ru
  2. #362
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Доброго всем времени.
    Приобрёл крёстный данный прибор,через массу трудностей-возврата-мата-перемата-обмена но пришёл ему вроде рабочий приборчик.
    Я ему на компьютер поставил вот эту(первое что выдал товарищ Гугл)
    http://www.sm6why.n.nu/sark-100
    программу,сегодня опробовали,сравнили с моим SWR-1...В целом SARK работает но,конечно,нужно прибор калибровать.И калибровать именно хорошо сделанными эквивалентами.
    Для начала пара вопросов.
    1. Вопрос по эквивалентам 50,150 и 274 Ома.Насколько точно нужно делать сопротивления?Каков допуск?Если имеются SMD-резисторы 51,150 и около 276 Ом-это нормальные номиналы или желательно собрать именно с точностью до Ома ?
    Естественно,при изготовлении будем пытаться делать как можно более толстые и короткие проводники внутри UHF-разъёмов для уменьшения реактивки на ВЧ.Я попытался сделать тонкими проводками-идёт реактивка на частотах от 22 MHz...
    2. И вопрос по вышеуказанной программе-кто ею пользуется,нормально она работает?
    Спасибо.
    Алексей R2LAC
  3. #363
    Белгород
    1,476
    R2LAC,
    Я составлял smd из 270 Ом и 4.7 Ом резистор. Но видит sark как сопротивление 256...262 Ом после калибровки. Что та не так...
  4. Спасибо от R2LAC
  5. #364
    Харьков
    4,420
    R2LAC, можете сами прикинуть КСВ=51.150/50 = 1.023. Это без учёта индуктивности.
    Если резистор имеет существенную индуктивность, то он не годится.
    Дешевые китайские тестеры показывают сопротивление с ошибкой + надо помнить о сопротивлении щупов.
    Плюс китайские разъемы выполнены из дешевых материалов и имеют заметное сопротивление.
    Это всё нужно учитывать.
    Я вот так сделал из 1% 0805 резисторов:
    Резисторы подбирал протыкая щупами ленту
    С учётом сопротивления разъемов получилось 500.3 и 5.00 Ом.
    До 200 МГц работают вроде нормально, но серьёзными приборами не проверял.
    Вариант на 5 Ом чуть хуже работает, чем на 500 Ом.
    Наверно за счет того, что общая индуктивность разъема и резисторов соизмерима с активным сопротивлением.
  6. Спасибо от R2LAC, UK8AF
  7. #365
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Польская программа требует установки надстройки в виде программы .net Framework от микрософт. Я не устанавливал её у себя, а без нее работает она через пень колоду. Вот китайско-немецкая работает лучше и предсказуемо, ей и пользуюсь. Она ничего дополнительно не требует, работает сама по себе.
  8. Спасибо от R2LAC
  9. #366
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Спасибо всем за ответы.
    С нагрузками-понятно.Резисторы SMD сейчас есть всяких номиналов в продаже.Сделаем,отка либруем-за свои деньги должен же он как-то работать.
    Вопрос третий.Можно ли калибровать данный прибор нагрузками через кабель РК-50 чтобы,подключив этот кабель к полотну антенны,прибор "видел" само полотно антенны а не комплекс "кабель-антенна" и,соответственно,пот ом само полотно удлинять-укорачивать и т.д.
    Спасибо.
    Алексей R2LAC
  10. #367
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    Ссылку дайте, пожалуйста.
    Александр.
  11. #368
    Подскажите кто может помочь с приобретением резисторов? Ну очень желательно проверенные на правильном приборе
  12. #369
    R2LAC, конечно, в вашем случае калибровать надо непосредственно с измерительным кабелем. И это будет правильным решением.
  13. Спасибо от R2LAC
  14. #370
    Здравствуйте! наконец то у меня появилась возможность здесь спросить о своих проблемах. Я приобрел mini60, с компом он дружит, а по блютузу коннектица не хочет ни с планшетом, ни с разными телефонами, планшет и телефоны видят мини60, а при нажатии на кнопку в программе коннект не планшете появляется временно надпись: This device is unauthorized!
    Это устройство не разрешено! Так пишет и на телефонах. Что может быть! Подскажите пожалуйста если сталкивались с такой проблемой. На форумах ответа не нашел.
  1. 7-транзисторный АМ-супер (из китайского набора)
    от RW6HRM в разделе Для начинающих
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 20:08
  2. SARK-110
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:17
  3. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  4. Шунт от китайского прибора DT830B.
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 18:54
  5. Частотомер из китайского мультиметра
    от Roland в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:29
