Страница 38 из 44 ПерваяПервая ... 2835363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 433
Тема: SARK-100,MINI60-китайского производства
  1. #371
    ВладП, посмотрите здесь: http://www.jtelectronics.co.nz/infor...a-Analyser.htm . Похоже, у Вас не настроен модуль блютус. Столкнулся с таким, когда попытался подключить блютус в МР100.
  2. Спасибо от ВладП
  3. #372
    Большое спасибо!!! Уже не знал, что делать. Переустановил на телефоне приложение, по вашей ссылке, и все заработало! Помогли-Спасибо!!! 73!!!
  4. #373
    Всем Добрый День!
    Не знаю, что я сослепу на крыше по нажимал, но в результате начал показывать ...
ID:	293454 Нажмите на изображение для увеличения.
    Калибровку делал, не помогает ...
    Что делать?
  5. #374
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    RA1AFS,
    Разбираем и пропаиваем гнездо..вывод который от гнеза (на мост) плату идет.
    Дело та не перед дождем и грозой было?
  6. Спасибо от RA1AFS
  7. #375
    А точнее можно?
  8. #376
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    А точнее можно?
    Можно
  9. #377
    "Сопля" вместо проводника от разъема к плате и "дохлый" резистор.
ID:	293469 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь нужно только откалибровать
  10. #378
    LO48TO
    58
    R4NAF
    Коллеги, такой прибор оставил на 10 минут - теперь при включении включается подсветка на 0,5сек, и тут же гаснет. Прибор ничего не показывает. Точнее - иногда может показать бегущие цифры частоты (как при нормальной работе), если включить питание с какой нибудь зажатой кнопкой. Наверное спалил микросхему, которая с радиатором. Т.к. радиатор ерундовый, и он похоже не прилегал к микросхеме. Очень обидно... в утиль жаль... Скажите, что за микросхема с радиатором, покупается/меняется ли и она. Аппарат служил верой и правдой 4 года. Но всегда использовал не более минуты 3-4... а тут минут 10 получилось...
  11. #379
ID:	293473 Нажмите на изображение для увеличения.
    Может это поможет ...
  12. Спасибо от R4NAF
  13. #380
    LO48TO
    58
    R4NAF
    Да похоже плохо дело. AD9851BRSZ похоже была под радиатором. У меня две таких похожих микросхем там. Точно не могу сказать - шлиф-машинкой все надписи микросхемы почищены. AD9851BRSZ стоит 45$. Как и новый АА.
  1. 7-транзисторный АМ-супер (из китайского набора)
    от RW6HRM в разделе Для начинающих
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 20:08
  2. SARK-110
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:17
  3. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  4. Шунт от китайского прибора DT830B.
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 18:54
  5. Частотомер из китайского мультиметра
    от Roland в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:29
