Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Отказал микроконтроллер HD64F2134ATF20V
    На Yaesu FT-857D процессор под замену, подскажите пожалуйста где купит (заказать) процессор HD64F2134ATF20V (уже прошитый).
    Или может есть у кого прошивка.
    Микроконтроллер загружается с EEPROM-ки 24LC128T, она отдельно на Main Unit расположена.
    Харьков
    446
    ur3les
    Ага, если бы. Ни откуда он не грузится и не прошивается, это ОТР технология. А в EEPROM содержится только то, что должно сохраняться при выключении питания. В сервисном центре у официалов заказывать надо, только бывает дешевле плату с разборки купить.
  4. #14
    Валдай
    45
    RA1TM
    Попала в руки плата Main Unit от FT-857D. Трансивер включается сразу при подаче питания, все функции работают, но через пять секунд проходит команда на отключение и трансивер выключается. При осмотре обнаружил, что вместо полевика Q1031 стоит перемычка, отсутствуют транзисторы и диоды отвечающие за запуск трансивера от кнопки панели. Восстановил первоначальную схему. Плата стала запускаться с кнопки, но также происходит отключение через пять секунд. Хотя все функции аппарата ( которые успеваю проверить до отключения) работают. При доскональной проверке процессора обнаружил, что не прозванивается 28 пин процессора. Через этот пин происходит пуск трансивера. Есть ли возможность принудительно не давать процу отключаться? Может кто этим занимался. Процессор серии HD64F2134FA20. Содержит на борту флеш память. Может есть возможность её прочитать? Точно такой же процессор использовался в Vertex VX-1700. Возможно у владельцев Vertex есть какие-то наработки по поводу чтения флешки.
  5. #15
    Цитата Сообщение от RA1TM Посмотреть сообщение
    Возможно
    Вам лучше всего обратиться к R4IN (ex RV4HV) на ютубе посмотрите его канал очень интересно и познавательно
    ex UA3QLQ
  6. #16
    Валдай
    45
    RA1TM
    Да, спасибо! Это кино я видел. Самое простое решение - это поменять процессор. Мне же хочется понять возможно ли после подачи питания, запуска процессора и инициализации периферии заблокировать отключение процессора. Т. е. возможно ли использование процессора с выгоревшим пином старта. Так как проц стартует от подачи питания. А по какой команде отключается - загадка.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Хотя есть предположение, что проц опрашивает после запуска этот пин.
    На нём после пуска должна быть "1" , но так как он в обрыве, то скорее всего на нём "0". Процессор воспринимает это как команду на отключение и снимает разрешение на включение с основного реле и с 5 вольтового источника питания проца. Соответственно трансивер отключается.
    Последний раз редактировалось RA1TM; 13.02.2020 в 20:34.
  7. #17
    Без вариантов.
    Занимались ребята этим вопросом и не раз, в итоге "белый экран".
    Процессор не загружается.
    Выход один, либо процессор прошитый, либо донор с исправным камнем.
  8. #18
    Валдай
    45
    RA1TM
    Интересно, каким образом они доводили проц до "белого экрана"?
    Ну и по поводу прошивки. Не пытались прочитать внутреннюю флешку?
    А также в старых VX-1700 не пробовали слить прошивку? Я имею ввиду со снятого проца.
  9. #19
    Моим аппаратом RN6XC занимался когда-то, в итоге отдал обратно уже рабочий.
    У микроконтроллера Renesas https://www.digchip.com/datasheets/p...ATF20V-pdf.php это сделать не получится, если он закрыт от чтения(доступа).
    Там был походу масочный.
  10. #20
    Валдай
    45
    RA1TM
    Масочный маркируется по другому. С флешкой маркировка с буквой "F"
    HD64F2134AFA20. И в VX-1700 на таком же процессоре возможна заливка апгрейда. Считать да, может не получиться, а залить можно.
  1. Микроконтроллер W79E824ADG
    от RW0LDF в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 13:19
  2. Микроконтроллер PIC16F676.
    от UA4PCB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 12:06
  3. Какой микроконтроллер выбрать?
    от Ярослав в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 10:42
  4. Микроконтроллер PIC16C73A-20I/SP.
    от maiklab в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 15:51
  5. Электронный звонок + микроконтроллер
    от sonycman в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 12:26
