Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Два вопроса по TS-680S.
  1. #11
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Сегодня подключил эквивалент, выполненный на одном резисторе 50ом 100 ватт с минимальной длиной отрезка кабеля, расположеного внури трубки резистора (пред этим использовал эквивалент "беличье колесо" из 10 штук МЛТ-2 с кабелем около 15см. длиной). Проверил 10-ку с новым эквивалентом - никакого возбуда, всё ОК! Так что один вопрос снят. Вместо него появился другой. С аппаратом полностью разобрался, осталась одна непонятка - при нажатии кнопки CLEAR появляется точка после номера ячейки памяти, при повторном нажатии точка исчезает. Что бы это значило?
  2. #12
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Вроде разобрался с точкой. Исключение каналов по сканированию. Так, как тут реализован дуплекс в телеграфе (щелчки антенного реле при каждом нажатии ключа) для меня стало шоком...после моих самоделок с электронным переключателем приём/передача. Да и ФОС не фонтан, даже на слух заметна далеко не идеальная крутизна скатов. Ну... маемо што маемо...
    У матросов больше нет вопросов, тему можно закрывать.
  3. #13
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Уже месяц как собрал узкополосный Z-match тьюнер с целью уменьшить "эфирные" шумы, но увы, никакого улучшения... Есть надежда, когда установлю антенну на крыше, подальше от кабелей интернета и кабельного ТV, уровень шума намного уменьшится. Нашёл временный выход из положения таким образом - на задней панели убрал разьём и заглушку для установки интерфейса (т.к. не собираюсь работать цифрой), и установил приборный разьём СР-50 и тумблер коммутации антенн. Очени удачно, всмысле монтажа получилось - там рядом разьём входа приёмника, раскусил центр.проводник коаксиала и припаял непосредственно на выводы тумблера, никаких проводов дополнительно тянуть не пришлось. Появлась возможность принимать/передавать на разные антенны. В антенном переключателе галетником при выборе 40-м треугольника на передачу, на приём подключается 80м инвертед. При этом уровень шумов падает на 3 балла и более, а сигналы станций уменьшались всего на 3-5дб. Аналогично, при работе на 20-ке, на приём "автоматом" подключается сороковочный треугольник. Разница в качестве приёма на "чужие" антенны разительная! Теперь уверенно слышу те станции, которые меня не слышат. Пробовал рамочную антенну на приём, заметно лучше, чем на диапазонные полноразмерные, но описанный выше вариант получше и меньше затрат. Примерно такой же результат и при работе на 20м.
    Вобщем, удалось в значительной мере победить местный шумфактор с минимальными затратами. Аппарат по динамике и шумам довольно-таки неплохой. Антенна не только лучший усилитель передатчика, но и преселектор приёмника, особенно правильно расположенная и настроенная.
    Последний раз редактировалось RK6KV; 04.10.2013 в 11:59.
  4. #14
    Цитата Сообщение от UU5JE Посмотреть сообщение
    Уже месяц как собрал узкополосный Z-match тьюнер в не с целью уменьшить "эфирные" шумы, но увы, никакого улучшения...
    Валерий, если "эфирный шум" широкополосный - типа шума, который создает радиочастотный генератор шума, то от него никаким преселектором не избавишься. Посмотрите на вот это устройство http://dl2kq.de/ant/3-15.htm - в ряде случаев эффект от его использования очень существенный. Вот еще вариация на эту тему http://www.cqham.ru/trx31_12.htm - обратите внимание на последний комментарий к этой публикации.
    А трансивер конечно же неплохой...
    73!
  5. Спасибо от RK6KV
  6. #15
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Андрей, спасибо за ссылки! Иосиф обнадёжил своим оптимистичным заявлением о пользе чудо-девайса. Тоже задумывался о приобретении такого фирменного приборчика (на сайте UR8LV было обьявление о продаже), но попробую собрать сам, как-никак радиоинженером работал много лет.
  7. #16
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Позавчера расстался со своим 680-м... Сейчас он у начинающего НАМ-а. Уже ностальгия потихоньку подкатывает...привык к нему, как к живому существу (типа кота ). Более полутора лет отработал без единой неполадки.
    Прикупил на Украине FT-890AT. Росту над собой... Поэтому переезжаю в соответствующую тему на форуме. Сейчас стал вопрос провоза трансивера в Крым. Компетентные товарищи советуют получить разрешительную грамоту из Москвы. Но это долго и геморно... Не нашёл на форуме тему по этому вопросу.
  1. TS-680S - неполадки
    от UT4UOV в разделе TS-680
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 22:10
  2. TS-680S - каков в работе?
    от Pavel23 в разделе TS-680
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 17:58
  3. KENWOOD 680S
    от R4IN в разделе TS-680
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 19:36
  4. Два вопроса по Icom IC-775DSP
    от UC8CAA в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 19:32
  5. 2 вопроса по УМ
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 21:03
