Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Демпфирующее основание Yaesu GA-3000
    Не знаю как устроены втулки от ГАЗ, но если там нет металла внутри, то рекомендую обернуть каждую втулку металлической лентой и вставить в отверстие (диаметр с учетом ленты). Иначе резинки посрезает очень быстро и пластина будет бить по крепежу.
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    RA3WDK, Вы правы сайлентблоки будут надёжнее, да вот сразу они мне не попались на глаза в магазине и не купил. А сегодня зашёл и увидел рем-комплект для амортизаторов классики ВАЗ от 01 до 07. Диаметр 28мм, а длинну я немного подрезал, на токарном станке, тоже сделал 28мм. Фото прилагаю, завтра начну новую демпфирующую подставку.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
    Самара
    757
    RO4I
    Вот такая штука будет гораздо эффективней цена мала.
    http://podolsk-privod.ru/catalog/pod...-ucf-flancevye
  4. Спасибо от RA4FIX, RO5D
  5. #14
    Эта штука эффективней совсем для другого применения.
    Игорь
    ex UB5-060-1374
  6. #15
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Это не стой оперы. Почитайте форум о потом раздавайте советы.
    RA3WDK Ваш совет тоже не очень. Затирают сайлентблоки и пластину клинит, как не регулируй зазоры, толку нет. Да и амортизаторы они не какие продавить 4 сайлентблока надо большое усилие. Работать они будут намного дольше чем просто втулки из резины но толку от такой работы мало. Вообщем мой вердикт сайлентблоки не годятся для демпфирующей подставки. Просто втулки работаю мягко хорошо и амортизация чувствуется, сайлентблоки как кусок железа.
ID:	214755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rv3seu; 23.10.2015 в 10:00.
  7. #16
    Сергиев Посад
    40
    RV3DAS
    to RV3SEU Сергей,добрый день.Такй вопрос:у меня втулки диаметром 30мм и высотой 25мм, какого диаметра делать отверстия в верхней пластине? С уважением.Сергей
  8. #17
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Тёзка приветствую, я дделал на 1,5 мм больше чем втулки благо позволяет плазменная резка. А теперь отчёт,, устал как собака.
ID:	215640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215643   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #18
    Сергиев Посад
    40
    RV3DAS
    Спасибо за ответ Сергей. Я буду делать ступенчатым сверлом до диаметра 32мм,думаю будет нормально. Ещё раз спасибо за ответ и фото,впечатляет.
  10. #19
    у меня данный девайс простоял 5 лет под АД335, щас снял, буду ставить под новую антену побольше. Состояние отличное, только птички обгадили
  11. #20
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Вот и для себя собрал всё в кучу попробовал вроде-бы работает нормально.
ID:	219357   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Yaesu FT DX 3000
    от BWW в разделе FT-DX3000
    Ответов: 1022
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 21:03
  2. Yaesu VX-3000 вопрос по CTCSS
    от ra4hkz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 21:28
  3. Основание для установки вертикала без порчи крыши
    от Genadi Zawidowski в разделе Антенны КВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 08:00
  4. VX-3000
    от Valery_R в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 18:17
  5. FT-3000
    от Marvik в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:59
