Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 93 из 93
Тема: Кабель для антенны
  1. #91
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Дать обоснованный ответ на вопрос - сильно ли влияет материал центральной жилы (чистая медь или CCA) на характеристики затухания сигнала в кабеле в области частот КВ диапазона, помогут эти графики.
    На них промерены сто-метровые куски трех типов кабеля. Один кабель РК50-7-314 (чистая медь) типоразмера 1/4 дюйма, два других кабеля (алюминий, покрытый медью) типоразмера 1/2 дюйма. Диапазоны частот 10-1200 МГц, 10-8000 МГц.
    Вывод: На частотах КВ диапазона чистая медь работает точно так же, как и CCA. Искривление всех трех графиков носит одинаковый характер и от материала не зависит. Экономить на материале центральной жилы можно и нужно.
    Лично сам на своей радиостанции применяю кабель RG-8 с центральной жилой типа CCA. Длина кабеля более 100 метров, диапазон 3,5 МГц. Претензий к кабелю не имею.
Название:	Кабели 100 метров - 1200 МГц.jpg
ID:	313495--- Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кабели 100 метров - 8 ГГц.jpg
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.05.2019 в 14:17.
  2. Спасибо от apg, EU1KY, ra6ljm, UN7RX
  3. #92
    Спасибо Михаил, вполне конкретная информация. Я собственно почему так пристально этот вопрос изучаю. Если бы речь шла о запитывании антенны через такой кабель антенны, то я бы и не задумывался. Но я буду использовать кабель как часть широкополосного СУ, оно рассчитывается в определенном диапазоне частот и вот тут то очень важно, чтобы его параметры (кроме потерь) оставались одинаковыми в диапазоне 3-30МГц.
    У меня есть RG-213 и можно было не задумываясь использовать его, но его не так много и очень не хочу кромсать его на отрезки для СУ. А вот кабели вышеописанного типа, есть.
    Кстати, нашел у себя кабель у которого центральный проводник многожильный, медный. При этом внутренняя изоляция у него вспененный РЕ, но не мягкая, с заметными порами, а жесткая, будто цельный полиэтилен, а пузырьки ооочень мелкие и закрытые. Сверху фольга и оплетка. Очень похож на LMR-400, только жила другая. FILOTEX ET 390998. Данных по нему в интернете нет. Многие считают его аналогом RG-214, но это неверно, он отличается конструктивно и ближе к LMR-400. Кукр нужно будет замерить.
  4. #93
    Совершенно случайно нашел данные по этому кабелю. Очень сложнонаходимое инфо, поэтому прикреплю скрин.
Название:	FILOTEX ET 390998.jpg
  1. Кабель питания антенны, как правильно расположить?
    от RZ3DOH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 14:44
  2. Кабель для шлейфов для RX3AKT
    от Дмитрий,Можайск в разделе Антенны
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 23:18
  3. Две антенны на один кабель?
    от Serg Ershov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:54
