Да нет, с этим сервер справляется. Его задача организовывать голосовую конференцию, и все он тянет. А через него работает сканер, и этот сканер хандрит. Не с начала захватывает начало передачи, и заметил, что как то обрывает связь иногда.
Дошло почему обрывает связь... сканер перехватывает более сильный сигнал в прямом канале, и потом не сразу захватывает репитер, у корреспондента который не слышен в прямом канале...
Третью конференцию (бывшую PTT3) переименовал в OnlyHams (только для радиолюбителей). Логины и пароли такие же как и в HAMRADIO. Разницы только в том, что HAMRADIO с выходом в эфир, а OnlyHams только общение в интернете. Так как работа на передачу в этой конференции возможна только для зарегистрированных пользователей, то это исключает общение с ребятами, которые не желают соблюдать рамки приличия в общении со своими коллегами. Даже если абонент прошел регистрацию, но затем в общении со своими коллегами запятнал свою репутацию, он будет исключен из участников этой конференции.
Наверное неправильно назвал конференцию. Учитывая, что тут нет выхода в эфир, то регистрацию могут пройти не только радиолюбители, но и все желающие общаться культурно и вежливо. Но менять название не буду... Пусть название конференции OnlyHams будет, в данной ситуации, символом человеческого культурного общения.
Ребята, у меня упал сервер. Пока запустил резервный сервер под виртуальным компом. К сожалению пока не возможен выход на ростовский репитер 438.800. Прослушивание репитера 145.725 восстановлено, а также общение в конференциях через интернет восстановлено. Также пока недоступно обращение к фотографиям и файлам с моего сервера.
Сервер восстановлен, но пока не будет выхода на репитер 438.800 Что то случилось с проводами, CAT интерфейсом. Как нибудь разберусь, но попозже.
Выход на репитер 438.800 восстановлен!
У меня есть netbook ASUS Eee PC. Пытался его приспособить для трансляции в инет репитера 145.725. Сначала подключал радиостанцию. Потом появился дешевый и "сердитый" RTL Донгл. Но все известные программы по работе с этим SDR приемником не работают на моем netbooke. Не хватает мощности процессора. Решил исследовать это вопрос сам и написал программу, которая требует очень мало ресурсов, работает под windows в консоли. Без всякой графики и принимает всего одну частоту. Есть шумоподавитель, может принимать модуляции АМ, ЧМ, НБ, ВБ. Надо знать точно частоту. Параметры передаются через командную строку. В них указывается частота приема, вид модуляции, устройство вывода звука, уровень шумоподавителя, коррекция ppm, номер девайса донгла.
Можно не только в слепую включать но и посмотреть спектр принимаемого сигнала. Для этого надо нажать клавишу v.
Клавишей v этот режим и выключается. Не на много при этом грузиться процессор, но все таки чуть больше загрузка.
Загрузить программу можно по ссылке
Запускать нужно файл start.bat Исполняемый файл зациклен, так как периодически, по непонятным для меня причинам, программа вываливается.
Для того, что бы изменять параметры, нужно редактировать этот файл.
Может кому то еще пригодиться, например для трансляции в сеть своего репитера, или просто слушать через донгл какую то частоту у себя на компе.
И еще, клавишами PgUp PgDn включается отключается отображение уровня сигнала и уровня шумоподавителя.
Скопирую еще help нашего коллеги с Киева по поводу настроек моей программы, как он сам описал в батовском файле
radio.exe 145725000 FM 0 50 48 0
REM radio.exe -- исполняемый файл
REM 145725000 -- частота,
REM AM / FM / LSB / USB -- режим
REM -1; 0; 1; 2 -- звуковое устройство
REM 50 -- уровень шумоподава
REM стрелки "вверх" "в низ" -- регулировка уровня шумоподава
REM Page Up / Page Down -- вкл. / выкл. отображение сигнал / шум
REM 48 -- коррекция частоты ppm
REM 0 -- девайс RTL от 0 и выше
REM v -- вкл / выкл визуальное окно
REM стрелки "в право" "в лево" -- регулировка частоты для ВБ / НБ, с шагом 50 гц
Спасибо от nostromo
Минимальный компьютер, который может качать полосу 1 МГц (145-146 МГц, например) с тюнера USB RTL,
работая как онлайн приёмник с софтом websdr.org с установкой линуксовой системы без графической оболочки,
это Celeron 2,2 ГГц с кешем 128 к,
или лучше поставить Pentium 4 с кешем 512 к и частотой выше 1,8 ГГц.
Памяти в обоих случаях достаточно DDR 512 Мб.
А какая у вас сейчас работает антенна?
Антенна представляет собой кусок проволоки. Я транслирую всего одну частоту, 145.725 мГц
Нетбук 700 мГц тактовой частоты процессора. Частота дискретизации sdr rtl 250000 Гц
Если одну частоту, проще тогда гнать просто аудио поток, если честно смысла особого не вижу, сколько ни звал на ростовской репе народу нет на зверевском и то больше.
Вроде город миллиончик, а активность мизерная, что на репе что в прямом канале, со всего юга только Ставропольцы и в сторону Зверево и Шахт люди активны, строятся развиваются.
В соревнования вообще только одна станция была слышна из Ростова и то очень слабо, хотя в Волгограде та же картина, тоже активность мизерная.
Уже настали те времена когда работать просто не с кем!!!
Последний раз редактировалось RW6MIT; 17.03.2014 в 09:31.
