Подсунули на ремонт этот чУдный УМ. Конкретно товарищ у которого почему-то все все время сгорает. И трансиверы и антенны и усилители можно список воспроизвести по памяти. Один раз я его уже ремонтировал. Устранял последствия прогара ВЧ стойки из-за небрежной сборки на заводе. Потом исправно работал года два. Теперь умер полностью. Суть такова. При работе на 10-ке была повышена раскачка с 40 до 80 Ватт. Пошел дым естественно через левую решетку(дует вентилятор). Сразу все было выключено. Потом поработал УМ на 40-ке весь вечер. С утра опять дым и умер. Вскрытие выявило выгорание 10 Омного резистора в цепи защиты включения в сеть причем предохранитель последовательно с ним не перегорает. Дальше были сняты лампы и все проверено на к.з. в том числе обмотки между собой панельки ламп выпрямители на -12 и +12 В высоковольтный проверен и отключен на всякий случай. Эта система защиты обойдена и трансф. включен через проволочку. Теперь проволочка перегорает без всякой системы. Он может включиться (реле защиты синхронно включается это говорит о том что есть +12В).но стрелки SWR клюют от 0 в другую сторону но если я переключу режим контроля приборов сразу взрыв. Другое включение. Стрелка PWR отклоняется как-будто 900 Ватт. Переключаю режим контроля -сразу взрыв. Отключил разъем на плату контроля -включаю в сеть-сразу взрыв.Отключил обмотки идущие на выпрямители -12 и +12 В . Остался голый трансформатор . Высоковольтная отключена вентилятор на110 В откл. выпр. -+12В откл. лампы вынуты. Проверены на к.з. и между собой и на корпус все обмотки прозвонены. Я в тупике. Сетевая обмотка дает 1.1 Ома. Померил на своем америтроне 811-ом 2.2 Ома. Что дальше копать? Замучался проволочки напаивать. К взрывам туже привык. Поначалу при включении прятался под стол...а вообще не смешно!...может кто мысль подкинет?
Добавлено через 15 минут(ы):
Что-то не понял. Кропал кропал про свою неудачу а в списке тем по УМ отсутствую.
