Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Зазор КПЕ в "горячий" конец
    Добрый день.
    Решил собрать SSB трансивер Полякова на 160 м (на выходе 6П15П), но не могу определиться с зазором КПЕ в "горячем" конце П-контура. Хочу установить КПЕ от радиоприёмника VEF-201 зазором ~ 0,2 мм., но считаю, что его может прошивать.
    Цитата: "Переменным конденсатором С12 выходного П-контура может служить любой КПЕ с воздушным диэлектриком или одна секция блока КПЕ". Ключевое слово "любой" и без каких либо предостережений. По логике конечно нужно ставить с зазором побольше.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,302
    RU3AX
    Я думая, что достоверный данных по пробивному напряжению у КПЕ транзисторных приёмников отсутствуют в принципе - малые рабочие напряжения в таких приёмниках. Применительно к этой конструкции подойдёт КПЕ от лампового приёмника - они все держат вольт 300 минимум. Например, стандартный КПЕ-2, который раньше продавали в любом магазине за 1 руб 50 коп...
    Скорее всего подойдёт и от VEF, если его секции включить последовательно. По причине того, что у него зазор поменьше, но не очень. Правда, в этом случае максимальная емкость будет два раза меньше, а сам конденсатор поместить на диэлектрическую пластину (корпус под напряжением) и вращать через диэлектрический переходник (по той же причине). Способ старый, но работает безупречно. КПЕ-2 в таком включении работает при напряжениях под 1000 вольт...
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,202
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    При последовательном включении секций КПЕ от VEF для усилителя на 6П15П для диапазона 160м необходимо парлельно ставить еще постоянную емкость (около 100...150пФ)...
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,302
    RU3AX
    Цитата Сообщение от US7AW Mihail Посмотреть сообщение
    При последовательном включении секций КПЕ для усилителя на 6П15П для диапазона 160м необходимо парлельно ставить еще постоянную емкость (около 100...150пФ)...
    Я не помню, какая там требуется максимальная емкость. С последовательно включёнными секциями КПЕ от транзисторных приёмников максимальная будут где-то не меньше 120...135 пФ. Если надо больше, конечно, добавить постоянную...
    с.Софиевка
    2,202
    Есть еще один вариант защиты от пробоя. Последовательно с запаралеленными секциями включить емкость 10000пф 1кВ. Это позволит кркпить КПЕ без изоляторов.
    PS.
    При 300В на аноде при отимальном Roe= 3000ом нужна емкость около 250пФ
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Не очень хороший вариант, получится емкостной делитель на котором напряжения будут пропорциональны емкостным сопротивлениям, по сути все напряжение останется приложенным к КПЕ.
    Обычно считается 1мм / на 1 кв, по этому 0,2мм будет соответствовать 200Вольт. Это справедливо для постоянного и НЧ напряжения. На ВЧ теоретически пробивное напряжение должно немного уменьшаться и зависеть от частоты. Однако линейной эту зависимость можно считать для напряжений выше 1000 Вольт, а ниже большая ниленейность, 100 Вольт не пробивает зазор 0,1мм.
    с.Софиевка
    2,202
    То Milldi Вы когда нибудь пробовали такой вариант?
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Пробовал, еще когда с 6П3С баловался. Была проблемма найти КПЕ от лампового приемника а от ВЕФов несколько штук имелось. Потом перешел на транзисторные усилители как раз из за наличия подходящих КПЕ.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,302
    RU3AX
    Многое ещё можно предложить, но не для начинающих... Ваш вариант от пробоя по ВЧ не спасает - оно сравнимо с напряжением питания, и для пробоя по ВЧ надо, к сожалению, напряжение несколько поменьше...
  1. КПЕ в "горячий" конец
    от UA0LHS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 318
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 23:34
  2. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 656
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 23:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
