Страница 1 из 58 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 571
Тема: Парадоксы теории АФУ
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,573
    UR4III
    Выпускникам-начётчикам радиотехнических ВУЗов и факультетов посвящается.
    Учат нас и грамоте и письму, да не могут выучить ничему.
    http://briticat.ru/stihi/marshak7.html
    Современные науки,использующие логику в качестве инструмента познания, нередко наталкиваются на теоретические противоречия либо на противоречия следствий из теории с вербализованными результатами опыта, эксперимента.Это бывает обусловлено логическими ошибками в построении суждений, несовершенством существующих в настоящее время научных методов или недостаточной точностью используемых в опытах инструментов, а также неадекватностью принятой идеализации, то есть неверной аксиоматизацией теорий.
    Наличие парадокса стимулирует к новым исследованиям, более глубокому осмыслению теории, её «очевидных» постулатов и нередко приводит к полному её пересмотру.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс
    Зарядная теория электрического тока. Путешествие электронов по полотну вибратора.
    Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля. http://physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
    Аналогичный рисунок можно встретить почти в любом учебнике радиотехники. Заряд половинок вибратора от источника постоянной эдс означает переход некоторого количества свободных электронов через источник из одной половинки в другую. На рисунке из верхней внижнюю. Разряд и последующий заряд половинок означает перемещение этого количества электронов из нижней половинки в верхнюю. Путешествие электронов из половинки в половинку длится половину периода свободных колебаний в вибраторе. Например, для резонансной частоты вибратора 30 МГц это время равно 1/(2*30000000) секунды.Скорость перемещения свободных электронов в металле зависит от напряженности электрического поля, создаваемого источником, и равна максимум нескольким сантиметрам в секунду.
    Т.е. понятно, что за время полупериода колебаний все электроны не смогут переместиться из одной половинки в другую. Тем не менее, если пройтись датчиком напряженности электрического поля вдоль полотна вибратора, то обнаружится, что на его концах существуют пучности зарядов и их количество уменьшается при приближении к центру вибратора.
    Вопрос - каким образом электроны перемещаются из конца в конец вибратора?
    ТЕМ-волна в линии питания.
    Понимая абсурдность ситуации, учёные-радиотехники призвали на помощь ЭМВ, мол энергия переносится именно ею. А по направлению вектора Умова-Пойнтинга можно узнать направление распространение энергии. Но связываться с одиночным проводом не захотели, так как здесь вектор повёл себя как-то странно, и зацепились за линию питания, доказывая,что энергия от источника к нагрузке распространяется в виде ТЕМ-волны вне проводов питания. Роль последних подобна ж.д. рельсам, по которым движется энергетический состав. А некоторые радиолюбители, ссылаясь на распределённые индуктивность и ёмкость провода, «увидели» аналогию процесса передачи энергии в линии и в одиночном проводе.
    Первый рисунок из С.Г.Калашникова «Электричество».Согл асно вектору Умова-Пойнтинга поток энергии идёт не по проводу от источника тока к нагрузке, а поступает из пространства. Второй –М.А.Бонч-Бруевич «Элементы радиотехники», третий – Б.Г.Белоцерковский «Основы радиотехники и антенны.Ч.1», четвёртый – Д.П.Линде «Антенно-фидерные устройства»
    Три последних рисунка роднит следующее (ошибку художника в направлении линий магнитного поля на четвёртом рисунке не замечаем), чтобы появился вектор электрического поля в плоскости линии питания, пришлось участки провода длиной в половину волны «освободить» от некоторого количества свободных электронов. Т.е. электроны с этих участков со световой скоростью переместились в соседние полуволны, образовав там излишек отрицательных зарядов.
    Вопрос – возможно ли такое?
    Продолжение следует.
    16,161
    Vlad UR 4 III, раз уж вы взялись за теорию , то начните с основ. Объясните, для начала, что собственно такое есть - ЭЛЕКТРОН. А то как то неудобно. Говорите, что перемещается, а ЧТО перемещается?
  3. Спасибо от R0TA, RT2Y
  4. #3
    Евгений240 писал: "Объясните для начала, что такое ЭЛЕКТРОН"
    http://www.youtube.com/watch?v=lMBt_yfGKpU
  5. #4
    Раз ток ВЧ значит они не перемещаются, а колеблются.
    А ещё антенна излучает, то есть почти вся энергия ВЧ, кроме нагревания, излучается.
    Алексей ex RZ3RX
  6. #5
    Добрый день
    ...прежде чем ввязываться в диспут - полезно почитать :
    http://dxdy.ru/topic69980.html
    ...вообще этот форум полезно читать, достаточно много наших вопросов обсуждается ))
    Последний раз редактировалось ua4wi; 23.08.2013 в 11:05.
    ...с уважением, Алексей
  7. #6
    г.Донецк, Украина
    4,573
    UR4III
    Что такое электрон - не знаю, так как своими глазами не видел. Но вот приборы, где они работают использую. Если знаете ответ на свой вопрос, милости прошу изложить его здесь. Если нет, думаю помогут эти ссылки http://physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%...EE%F1%EA%EE%EF
    Правильно! Только как тогда образуются пучности "зарядов" на концах диполя?
  8. #7
    Только как тогда образуется пучность "зарядов" на концах диполя?
    На мой взгляд - разница амплитуда колебаний.
    Ну не могут же электроны реально переместиться на концы диполя.
    P.S. в физике много упрощений и допущений чтобы школьникам и студентам было проще понять процессы.
    Алексей ex RZ3RX
  9. #8
    ...свое видение уже высказывал, новых мыслей нет )
    ...http://www.radioscanner.ru/forum/topic45305-13.html
  10. #9
    16,161
    К ссылкам на уровне школьных учебников физики отсылать не надо. Поднимитесь хотя бы до кварковой теории материи. Кстати никакой гарантии, что на ней всё закончится.
  11. #10
    г.Донецк, Украина
    4,573
    UR4III
    Евгений240 Нет, так глубоко копать я не буду.
  1. Про трубки и шины, или немного теории
    от Лех Валенса в разделе Усилители мощности
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 16:50
  2. Парадоксы А-7, А-7-А и А-7-Б
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 10:27
  3. Для специалистов по теории телевидения.
    от UA0YAS в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 15:32
  4. Вопрос из теории DDS
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 00:56
  5. Задачи по Теории Передачи Сигналов (ТПС), Нужна помощь!
    от Михаил_1987 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 19:26
