Страница 7 из 58 ПерваяПервая ... 456789101757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 571
Тема: Парадоксы теории АФУ
  1. #61
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Я думаю, что сейчас обсуждается не моя личность: какой я упёртый дурак
    Неааа....
    Все наоборот
    Про квазистационарный ток у нас с Вами разногласий никогда не было.
    (также, как и про закон Ома для переменного тока)
    Про "однопроводное" питание.
    Я запитал вибратор не только из одной клеммы, но и вообще без контакта с клеммой.
    Сделал и на модели и на опыте.
    (провод поместил по центру катушки у Фукса).
    Хило, но работает
    А мне и нужен был только ответ - Да или Нет.
    Ответ - ДА, работает.
  2. #62
    Мне всё больше кажется, что приводимые в данной теме "парадоксы" подлежат изучению другой наукой, не физикой и не радиотехникой.
  3. #63
    Наш случай – цеппелин питаетсядвупроводкой . Вопрос – величина тока в проводах в одном сечении линии одинаковаили нет? Величина тока через клеммы источника одинакова или нет?
    Случай клинический и классический.
    В линии разная, Влад. По мере удаления от источника эта разность увеличивается.
    В линии РЯДОМ с источником ее нет, где то на полпути разность несколько %.
    Ближе к концу разная в разы,
    А это значит, что линия излучает и она уже не линия, а часть антенны "Цеппелин"
    состоящая из трех проводов, которые Вы в упор не видите, только линию.
    Плюс четвертый видимый Вами провод, итого "антенна Цеппелин"
    Последний раз редактировалось ra6foo; 29.08.2013 в 20:36.
  4. #64
    ...и это отлично могут показать компьютерные моделировщики, а при большом желании, и ВЧ-амперметры. Они же покажут любому начётчику и равенство токов на двух клеммах любого источника, включённого куда угодно. Но топик-стартер далёк от суровой прозы жизни. Его удел манипулирование цитатами из непонятых им учебников.
  5. #65
    Здается мне, что тут "злую" шутку играет емкость проводник-земля. Мы ее как бы сами не создаем,не видим но она то есть! Если подняться в космос, бедет течь ВЧ ток по одному проводнику?
    Сам подумал... Возможно и будет. Для него землей станет копус самого источника ВЧ энергии. ВЧ ток силовыми линиями отыщет "свою половинку" и замкнется на него, а если не отыщет то и его не будет.
    Последний раз редактировалось Aleks121; 30.08.2013 в 05:26.
  6. #66
    На первую страницу перейдите.
    Перешел.
    И обнаружил, что "веселые картинки" с длинными линиями "трактуются" Вами в извращенном виде
    Ошибка в том, что заряды движутся не вдоль линии, а поперек.
    И ни один из них не пытается бежать по направлению стрелок тока.
    На самом деле, вдоль линии бежит плотность заряда, которая, по определению называется током.
    И бежит она со скоростью света.
    Эту скорость можно вычислить из телеграфных уравнений, которые к физике распространения волн никакого отношения не имеют ))
  7. #67
    Браво! И вот это, казалось бы простое, понятие физики процесса, многие местные "грамотеи" никак не могут осознать.... Всё ищут, где это электрон через диэлектрик должен пролезть. И как тогда вч ток потечет в полуволновой вибратор если цепь не замкнута. К Кирхгоффу и Ому взывают...
  8. #68
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    883
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    А как это? Похоже на очередную "шнобелевскую" тянет.
  9. #69
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    А чем Вас не устраивает этот механизм?
    сдвиг электронов провода под действием источника эдс вызывает образование электрическо гополя, распространяющегося вдоль проводника преимущественно по границе металл/диэлектрик. (Этим объясняется коэффициент укорочения проводника) Это поле почти синхронно вызывает сдвиг свободны хэлектронов по всей длине проводника
  10. #70
    Цитата Сообщение от SergeyV Посмотреть сообщение
    А как это?
    А это примерно так же, как распространяется звук в воздушной среде. Вы когда слушаете звук, который передаётся по воздуху, вы же не вбираете в ваше ухо молекулы этого воздуха от источника звука, а воспринимаете только колебания этих молекул. Примерно так же колеблется "плотность" (назовём это так) зарядов и таким образом колебания (НЕ ЭЛЕКТРОНЫ) передаются ....
    Агресивный дилетантизм. Вот почему не беру на работу радиолюбителей без профильного образования. ВСЮ жизнь могут прожить в заблуждениях, не догадываясь об этом...
  11. Спасибо от RV9UDO
  1. Про трубки и шины, или немного теории
    от Лех Валенса в разделе Усилители мощности
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 16:50
  2. Парадоксы А-7, А-7-А и А-7-Б
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 10:27
  3. Для специалистов по теории телевидения.
    от UA0YAS в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 15:32
  4. Вопрос из теории DDS
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 00:56
  5. Задачи по Теории Передачи Сигналов (ТПС), Нужна помощь!
    от Михаил_1987 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 19:26
